chargement d'un condensateur a travers un diode.
    invite17e26942
    bonsoir a tous,
    est ce que un condensateur peut avoir se charger a travers un diode ideal sachant que le diode ideal ne possede pas de resistance interne??
    je l'ai trouve dans la correction d'un exercice et j'ai dis comment on peut avoir ceci sachant que le condo se charge a travers une resistance!!!!!!!!
    et merci en avance.
    invitea3c675f3
    Re : chargement d'un condensateur a travers un diode.
    Si tu considère ton condo sans résistance ni inductance ; si tu ne permets pas à ta diode d’avoir une résistance, il va falloir que tu permettes au transformateur d’avoir une résistance, sinon tout explose ! Maintenant, dans un but pédagogique, on ‘oublie’ parfois des paramètres, parce qu’on veut insister sur un point plus important.
    Dans la vraie vie, il faut bien reconnaître qu’à la mise en marche d’une alim, il s’en passe des vertes et des pas mures. Les fabricants de diodes de redressement le savent bien, qui donnent une courbe de courant max pour un cycle, et pour des périodes plus longues.
    Citation Envoyé par anamir-22 Voir le message
    et merci en avance.
    Bjr à toi,
    dire "un condo se charge à TRAVERS une résistance" n'est PAS forcément vrai....suivantce que l'on consiére ....comme résistance.
    Dans la vrai vie et dans la pratique il y a TOUJOURS une résistance plus ou moins élevée: résistance interne de la source,résistance des fils...et
    résistance du condensateur ....lui meme.
    Donc dire à travers un diode parfaite , reviens à SUPPRIMER la diode et mettre un...fil à la place....
    Le courant de charge sera certes élevé...mais LIMITE par les résistances pratiques du circuit.
    On peut trés bien charger un condo DIRECTEMENT aux bornes d'une source.....mais en contrepartie on a un courant TRES élevé.
    Suffit que la source...suive.
    invite17e26942
    merci bien a vous les deux.
    au revoir.
  1. Condensateur de diode protection ??
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 07h15
  2. Vitesse de chargement d'un condensateur
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 23h14
  3. Intensité à travers un condensateur
    Par invite2e649de0 dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 12/11/2010, 18h32
  4. chargement/dechargement de condensateur
    Par invite425ee9b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 20h14
  5. (dé)Chargement "direct" d'un condensateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h47
