Rendement d'une centrale solaire thermodynamique à concentration
    invitec342c55f
    svp je veux savoir comment calculer le rendement global d'une centrale solaire à concentration (concentrated solar power:CSP) qui utilise des concentrateurs
    cylindro-paraboliques, donc s'il vous plaît si vous pouvez me fournir des informations détaillées et la méthode de calcul detaillee.
    Ma CSP centrale fonctionne avec le cycle de Rankine(basic rankine cycle), avec une pompe, un concentrateur cylindro-parabolique, une turbine et
    un condenseur.
    La chaudière(boiler), dans cette centrale est remplacé par le concentrateur cylindro-parabolique pour générer de la vapeur(steam) avant d'entrer dans la
    turbine.
    L'idée est de trouver comment l'intégration de concentrateur cylindro-parabolique, aura une influence sur la formule du rendement du cycle de Rankine,
    peut-être il sera multiplié par le rendement du concentrateur, donc comment le calculer?
    FC05
    Re : Rendement d'une centrale solaire thermodynamique à concentration
    Pour le rendement global, ce sera celui du capteur multiplié par celui de la machine thermique.
    L'augmentation de température va influer grandement sur le rendement du cycle thermique et à mon avis c'est là que le gain est vraiment intéressant.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitecaafce96
    C'est juste, reste que ce qui gouverne aussi les choix , ce sont les banquiers ! Il faut d'abord baisser le coût du kWh , ce qui peut conduire à baisser volontairement le rendement technologique.
    L'idée n'est pas nouvelle puisque la puissance installée de ce type , atteint quand même 2 GW en 2012 .
    L'intérêt est aussi la possibilité d'intégrer un stockage thermique capable d'adapter la production à la demande , à des coûts nettement plus faibles qu'un stockage batteries .
    invite2313209787891133
    Le choix de la température n'a rien à voir avec les banquiers... En augmentant le température on améliore le rendement du cycle de Rankine, mais on augmente aussi les dissipations thermiques vers l'environnement sur le réseau de capteurs. L'optimum se situe approximativement 300°C, et c'est précisément à cette température que le fluide caloporteur est amené.
    invitecaafce96
    Bon, si ce n'est pas les banquiers, ce ne sont pas les dissipations thermiques non plus ...
    Le prochain produit ALSOLEN SUP va fonctionner à 450 ° . De même Solar two et Gemasolar qui fonctionnent déjà;
    Et ce n'est pas un plafond insurmontable , puisque un axe de recherche est basé sur un cycle thermodynamique de pompes à chaleur à 800° , avec stockage d'énergie par air comprimé .
    Non, il s'agit toujours d'un optimum entre rendement et dissipation, simplement différentes technologies existent, par exemple on peut utiliser un double tube isolant qui permet de diminuer le coefficient dissipatif (mais réduire le rendement d'absorption).
    Cette notion est bien expliquée sur la page de wiki en anglais.
  1. centrale solaire à concentration
    Par invite372d0439 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/02/2019, 15h08
  2. Loi d'échelle : Centrale Solaire Thermodynamique
    Par invite1df4cb4a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 06h59
  3. Intérêt de deux circuits de chaleur centrale à concentration solaire
    Par invite35d8fec2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2010, 16h20
  4. Rendement énergétique d'une centrale thermo-solaire
    Par inviteafcb437c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 20h59
  5. Une centrale solaire thermodynamique va être construite en France (Hautes Alpes) !
    Par invite29a9c993 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/11/2007, 19h14
