Calcul épaisseur réservoir sous pression
    invite6892cfce
    Je dois mettre en place une petite autoclave de volume 0.5l, en acier noir et en acier inox, elle doit résister à 10 bar de vapeur (eq~180°C).
    Je suis pas un mécanicien, je n'ai rien compris au CODAP.
    Pouvez vous me donner une méthode de calcul de l'épaisseur.
    Je vous en remercie d'avance.
    invitecaafce96
    Re : Calcul épaisseur réservoir sous pression
    Ce serait bien de mettre un plan - si vous en avez un - ou même un projet avec les accessoires principaux , entrée, sortie, couvercle, manomètre, etc .
    Un minimum serait nécessaire pour ceux qui voudraient aider .
    invite6892cfce
    Merci Catmando, voici un schéma que je pense être adapté
    Jaunin
    Bonjour, Hmellouk,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Quel serait le diamètre de votre réservoir et sa hauteur.
    Je sais que l'ensemble doit faire V=0.5L.
    Pour vous c'est quoi l'acier noir.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    en acier noir et en acier austénitique,les contraintes admissibles sont différentes a température de 180°,il faut passer par le CODAP,c'est une condition siné quanone.D'autre part il faudra probablement avoir une surépaisseur de corrosion pour l'acier noir.Vous pouvez faire une approche avec la méthode de Lamé
    géagéa
    invite6892cfce
    Bonjour Jaunin,
    L'acier noir c'est l'acier brut avec un faible % en carbone, celui qui est le moins chère, concernant les dimensions: j'ai choisi 5cm pour le rayon et 6.37cm en hauteur.
    invite6892cfce
    Si vous avez lu en haut je sais qu'il s'agit du CODAP mais c'est du chinois pour moi!!!!!!!!!! si vous pouvez m'aider merci
    Jaunin
    Bonjour, Hmellouk,
    Je ne connais pas le CODAP, mais une recherche ma donné ceci :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de...3%A0_la_flamme
    Avec une explication intéressante sur le dimensionnement, je pense que c'est ce quoi, Geagea que je salue, voulait mentionner.
    Sinon, il y a plusieurs ouvrages que je n'ai pas.
    Jaunin__
    http://www.snct.org/export/sites/def...CODAP_2010.pdf
    http://www.snct.org/sites/fr/publica..._en_cours.html
    invite6892cfce
    Merci Jaunin pour toutes ces infos, quelqu'un d'autre peut directement me donner le resultat?!! merci d'avance
    Jaunin
    Bonjour, Hmellouk,
    Une chose me surprend, c'est que votre "marmite" est minuscule et il y a aussi le couvercle à calculer à la pression.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    il est vain d'effectuer le calcul de l'épaisseur avec un rayon de 5cm,en supposant que c'est de l'acier S235,la limite élastique pour une température de 180° est de 202MPa soit en contrainter admissible 202/1,5=135MPa,il faudrait faire le calcul avec la résistance a la rupture pour 180°,et pour la cpntrainte admissible,il faudra diviser par 1,85 si mes souvenirs sont exacts(voir contraintes admissible CODAP,rien de particulier voir tableau,il faudra une épaisseur technologique.vous pouvez a défaut du CODAP,retenir la métode de Lamé soit sigma=PxRayon/épaisseur soit dans votre cas 10x5/1350=0,0370cm soit 0,37mm sans surépaisseur de corrosion
    géagéa
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par hmellouk Voir le message
    Sans entrer dans des considérations techniques , supposons qu'une personne vous conseille de mettre x mm d'épaisseur .
    Et qu' ensuite , tout le bazar vous explose à la figure : que se passerait il pour le conseilleur et le forum ????
    invite6892cfce
    Bonjour Catmandou,
    je ferai le nécessaire pour assurer une sécurité autour du de l'autoclave. mais vu que j'ai pas vraiment la calcul fait par "Geagea" est ce que qlq un peut me confirmer cet épaisseur?
    invitef1c8f642
    en effet avec un diamètre de 10cm,l'épaisseur théorique calculée,mais il faut tenir compte d'un coefficient de joint (z) avec 0,7 selon la catégorie
    et de ce fait nous avons 5x10/1350x0,7=0,053cm(0,53mm) il faudra une épaisseur retenue technologique pour des raisons de soudabilité,le couvercle aura une épaisseur plus importante,le calcul est fonction de l'entre les axes des boulons en supposant D=13cm l'épaisseur en tole noire sans surépaisseur de corrosion est: e>0,42x12x(10/1350)^0,5=0,47cm(4,7mm)
    géagéa
    invite6892cfce
    Merci Geagea, d'avoir donner de ton temps, merci de m'avoir aider
    invitef1c8f642
    il faudra savoir si votre appareil sera soumis a l'épreuve,car dans ce cas il faudra muliplier la pression de 1,5 soit 15 bars,et la contrainte admissible est de 202MPax0,95=192MPa
    epaisseur de la virole avec le coefficient de joint retenu a 0,7 soit épiasseur 15x5/1920x0,7=0,056cm(0,56mm)
    et pour le couvercle même principe avec 15bars,C=0,42 D=13cm(a voir selon exécution
    géagéa
    invitef1c8f642
    bonjour,ces valeurs c'est pour de l'acier S235 acier au carbone,si acier austénitique les valeurs des contraintes admissibles sont différentes
    géagéa
    invitef1c8f642
    si vous avez d'autre questions,je suis disponible,mais pour revenir a votre virole,si vous disposez de piquages c'est le cas,prévoir un renforcement au droit du trou pour compenser
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Hmellouk,
    Très bonne explication de Geagea que je salue.
    Maintenant comment vous allez la fabriquer, au vu de ses dimensions, vous allez la tourner dans la masse, ce qui vous permettra des parois suffisamment épaisses.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    bonjour,je te salue Jaunin
    pas du tout,cela va couter trop cher,il faut partir sur un tube standard de diamètre 101,8 épaisseur5,1mm,et d disposer une bride pour recevoir le couvercle,concernant il faudrait vérifier la flexion locale,tout dépendra du nombre de boulons
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Geagea,
    J'avais bien pensé au tube.
    Mais il va falloir y souder un fond et une collerette, éventuellement un bout de tube épais qui pourrait s'emboîter sur le tube précédent et le soudé.
    Si on le fait dans la masse, on pourra faire des rayons intérieurs et extérieurs sous la collerette.
    Si c'est pour une expérience, on pourra faire au moins cher.
    Jaunin__
    Sanglo
    Le soudage d'un fond n'est pas un problème.
    Soudure avec pénétration et on peut utiliser une électrode du type 29/9 qui posséde une résistance de 80kg/mm².
    Le fond peut être usiné dans un lopin et on peut réaliser également des congés dans le fond.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitef1c8f642
    pour revenir a votre appareil,le fond étant soudé soit C=0,45,on retiendra comme diamètre 10cm en eservice avec 10 bars,avec de l'acier S235 a 180°C soit sigma.e 202MPa, contrainte admissible 202/1,5=134,67MPa l'épaisseur est de 0,45x10(100,39c/1347)^0,5=0,39cm(3,9mm) sans surépaisseur de corrosion et en épreuve e=0,45x10x(15/1919)^0,5=0,397cm(3,97mm)sans surépaisseur de corrosion,pour la soudure en effet soudure interpénétrée on peut disposer des fonds plats a bord tombé,ou fond forgé
    géagéa
  1. calcul epaisseur réservoir sous pression
    Par invite09a1cd2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2013, 23h05
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 21/04/2010, 19h39
  3. Calcul RDM, Epaisseur d'un Réservoir
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/02/2010, 09h32
  4. calcul réservoir sous pression ??
    Par invite4f5bdaef dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2010, 17h35
