Intérêt de deux circuits de chaleur centrale à concentration solaire
    invite35d8fec2
    Je me demande quel est l'intérêt d'avoir deux circuits de chaleur pour les centrales à concentration solaire. J'imagine que c'est pour pouvoir utiliser des sels fondus d'une part et de la vapeur pour faire tourner la turbine d'autre part mais est ce là seule raison ?
    Merci.
    vincent66
    Re : Intérêt de deux circuits de chaleur centrale à concentration solaire
    La réponse est dans la question..!
    Amitiés !
    Vincent
    invite35d8fec2
    Merci. J'ai une autre question, l'utilité de choisir les sels fondus comme fluide caloporteur est qu'il restitue toujours la même température par changement de phase. Est ce la seule qualité de ce caloporteur ?
    polo974
    C'est le changement de phase qui permet de stocker beaucoup d'énergie pour un faible delta T, d'où l'impression de température constante.
    Car ici, le PB, c'est le stockage de la chaleur, et non le transport...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite35d8fec2
    Est ce que ce stockage supplémentaire d'énergie permet de compenser la perte de rendement au niveau du transfert de chaleur vers la vapeur. En fait ma vrai question est : pourquoi un simple circuit de vapeur d'eau n'est pas utilisé ? Y a t-il une histoire de transport sur les longues distances ?
    vincent66
    L'eau a la fâcheuse capacité de faire éclater le réservoir qui la contient, soit surchauffée, soit gelee...
    Bonne journée !
    Vincent
    invite35d8fec2
    Ah ouai c'est ça...et donc peut de changement de volume avec la température pour les sels fondus ?
    polo974
    bis repetita
    vincent66
    En effet de nombreuses installations actuelles utilisent de l'huile comme fluide caloporteur, les sels fondus sont en phase de test pour le stockage de chaleur.
    invite0324077b
    l'eau et la vapeur c'est tres bien a 200°
    la chaudiere solaire est pleine d'eau la vaporisation regularise efficacement la temperature
    mais pour de temperature plus haute on depasse le point critique de l'eau : la vapeur surchauffé est la seule solution , mais il n'y a plus aucun effet regulateur de temperature : risque de fondre la chaudiere
    utiliser un liquide caloporteur est un moyen d'approcher en securité la temperature maximum suportable par les materiaux
    il est plus facile de regulariser la temperature d'un surchauffeur de vapeur a 500 ou 600°c chauffé par un foyer a charbon : le flux de gaz est d'abord passé dans la chaudiere de vaporistion a temperature plus faible : on a donc un flux de gaz a temperature uniforme qui chauffe le surchauffeur
    le liquide caloporteur n'est pas la seule solution : une autre solution est de partager le surchauffeur en un tas de petit element , avec une commande de debit et une regulation de temperature de chaque element , si un element chauffe plus on augmente instantanement le debit
    invite35d8fec2
    Merci Chatelot16 pour ta réponse
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. Pb cohabitation deux circuits électroniques
    Par invitece3aed55 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/06/2009, 17h45
  3. alimenter deux circuits alternativement
    Par invite6665948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 10h59
  4. régulation deux circuits de chauffage
    Par invited38b254c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 13h46
  5. Interêt des recuperateurs de chaleur
    Par invitedec416f8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/03/2008, 16h15
