Pb cohabitation deux circuits électroniques
    invitece3aed55
    j'ai un peu problème avec deux circuits électroniques.
    J'ai un premier circuit électronique qui effectue l'effet fader sur une LED (le même style que la lumière qur la live box d'orange) le schéma est le suivant:
    et un deuxième montage qui utilise un CI QT110 pour faire un bouton tactil:
    les deux circuits pris séparément fonctionnent trés bien... mais mon but est de déclancher l'effet fader par le bouton tactil du coup l'aimentation du circuit fader (+5V) est reliée à la sortie de l'opto.
    Lorsque je fais ce branchement l'effet fader ne fonctionne plus... la LED s'allume et c'est tout. j'ai essayé en supprimant l'opto mais le résultat est identique... il semble que mon problème vienne du QT 110 mais je ne comprends pas quel est le problème.
    Si quelqu'un peut m'aider?
    merci d'avance.
    Dernière modification par richard 31 ; 05/06/2009 à 13h55. Motif: images supprimées via un hébergeur extérieur, utiliser le lien de daudet SVP
    invitee05a3fcc
    Re : Pb cohabitation deux circuits électroniques
    Bonjour PickaFaster et bienvenue sur FUTURA
    Si tu pouvais donner un schéma global (pas une implantation) de ton montage (avec la liaison entre les deux modules) ...
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitece3aed55
    ok je vais essayer de le faire
    invitece3aed55
    Re bonjour,
    je viens de faire le schéma, en espérant ne pas avoir fait d'erreur vous le trouverez en pièce jointe.
    merci d'avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Ton photocoupleur sert à rien et ta LED est attaquée par une rampe de tension, une rampe de courant est bien préférable.
    Je ne pense pas que ton QT110 supporte une 470 ohms comme charge !
    invitece3aed55
    ok mais est ce que cela peut résoudre mon problème?
    invitee05a3fcc
    Oh que oui ... ton montage, c'est le jeu des 7 erreurs ... sorry je suis en W.E.
    invitece3aed55
    Pourriez-vous me dire ce que je dois modifier pour résoudre mes "7 erreurs".
    merci d'avance.
    invitece3aed55
    Pourriez vous m'aider à résoudre mon problème?
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Donne nous les deux schémas séparés (mais qui marchent !)
    invitece3aed55
    voici les deux schémas qui fonctionnent, j'ai trouvé une erreur sur le schéma touche tactile sur la résistance de 471 Ohm que j'ai rectifié.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Les ampliOP sur le schéma 2, c'est quoi?
    Quand tu appuies sur ta touche, tu veux que la LED s'allume (et vice versa ) ? Actuellement, ta LED, monte et descend
    invitece3aed55
    les amplis OP c'est un LM 324.
    En faite le circuit deux fait allumé progressivement la LED puis l'éteind aussi progressivement... (effet fader)
    Ce que je veux c'est que lorsque je touche latouche le circuit de leffet fader se mette en marche est lorsque je la retouche il s'éteigne...
    merci.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais ton schéma 2 le fait en permanence ! Donc on ne peut pas l'utiliser directement. Je repose ma question :
    1/ ON sur la touche on allume progressivement.
    2/ OFF sur la touche on éteint progressivement.
    invitece3aed55
    oui c'est que je souhaite faire...
    invitee05a3fcc
    Tu disposes de quelle tension (même non stabilisée ) pour faire ton 5V ? Tu utilises un 7805 ?
    invitece3aed55
    c'est du 5v produit par une alimentation d'un pc. Non j'utilise pas de 7805.
    Pour détaillé un peu plus ce que je souhaite faire...
    je souhaite activé (ON) de mon circuit fader, le circuit fait donc clignoter la led au rythme souhaité (réglage par le potentiomètre)
    puis quand je retouche la parti sensitive on éteint le circuit (OFF).
    Actuellement la solution que j'ai trouvée, mais qui ne me convient pas complètement, c'est de mettre le transistor de l'opto en serie avec LED qui clignote... inconvégnant le circuit fader fonctionne en continu je ne coupe que la sortie.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PickaFaster Voir le message
    Donc tu disposes de +12V
    C'est en contradiction avec ta réponse précédente .... Tu peux faire un p'tit chronogramme (en fonction du temps) de l'état de ta touche et de ta LED?
    Et sauf que le QT110 est incapable de fournir assez de courant (Iol<5mA) pour driver une LED et qu'un photocoupleur ne peut piloter une LED
    invitece3aed55
    voici le simmogrammme de ce que je souhaite faire.... sachant que lorsque la LED s'allume est s'éteint elle doit le faire progressivement...
    invitee05a3fcc
    Donc en fait, la LED, ce n'est pas du carré ... mais de la dent de scie ! et il faut rajouter une mémorisation du bouton , un coup ON, un coup OFF.
    Et quand tu fais le OFF (n'importe quand), il faut terminer le cycle (monté descente) en cours ?
    Ca devient l'usine à gaz ton truc ! A moins d'utiliser un microcalculateur.
  1. Site de circuits électronique
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 21h35
  2. alimenter deux circuits alternativement
    Par invite6665948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 11h59
  3. régulation deux circuits de chauffage
    Par invited38b254c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 14h46
  4. deux circuits RC l'un aprés l'autre
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 19h30
  5. Courant de sortie de deux circuits logiques
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 16h41
