deux circuits RC l'un aprés l'autre
    invite829bf453
    Voila, je me posais une question un peu farfelue peut-être, mais j'aimerais savoir si elle est résolvable:
    Prenons un circuit RC soumis à un echelon de tension E à t=0, la tension au borne du condensateur (qui je prendrais ici comme tension de sortie) est égale à Vs=E(1-e-t/RC).
    Maintenant si je prend cette tension de sortie et que je l'utilise comme tension d'entrée d'un deuxième circuit RC.
    Est-ce que la tension de sortie s'éxprimerais (par hasard, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est pas aussi simple^^)Vs2=Vs(1-e-t/R2C2) ??
    Et si non, est-ce qu'il y a un moyen de trouver ça facilement??
    invite71a2f53b
    Re : deux circuits RC l'un aprés l'autre
    etant donné que ta 2° entrée (et donc ta 1° sortie) n'est plus un échelon, et que tout est régi par des equadiff,ça m'etonnerai grandement...
    pour le résoudre, passer aux impedances complexes est un moyen simple je pense, mais a confirmer...
    Jack
    Ce n'est possible que si le signal est sinusoïdal.
    Il existe deux solutions "classiques":
    1) les équations différentielles comme tu l'as évoqué
    2) Le calcul opérationnel (Laplace)
    invite7fef78c4
    D'après ce que j'ai compris tu parle d'un circuit RC suivit d'un autre circuit RC. Le premier circuit RC te donne un filtre passe bas du 1er ordre et c'est un intégrateur si je ne me trompe pas donc la sortie d'un échelon te donne d'amplitude E, va te donner Vs1=E*t. Si on en mets deux en série cela va te donner un filtre du 2nd ordre. on a dit que le premier integre et le second integre la sortie du premier d'où on obtient Vs2=E*t². Il y a peu être des coefficients derrière mais je ne suis pas sur. Voile j'espère avoir répondu à ta question.
    Toufinet
    Citation Envoyé par leoska Voir le message
    Tu viens d'inventer le générateur de tension infinie à base de filtre passe-bas ... elle est pas belle la vie ?
    2 solutions :
    1° Soit tu t'es planté
    2° Soit je te conseille d'aller immédiatement déposer un brevet
    A ton avis, la 1° ou la 2° ?
    Sinon pour répondre à la question, il faut utiliser Laplace.
    invite7fef78c4
    c'est vrai je me suis planté l'intégration se fait quand il y a un AO. mais par contre c'est un passe bas du second ordre.
    inviteaf3a73b7
    Vs2 = E . t² ....
    Déja Vs1 = E . t c'etait rapide ...
    J'espere que le temps va pas passer trop vite sinon tu va avoir " ²ément " un probleme de surtension assez vite.
    invite829bf453
    Bon, vu que j'ai pas bien suivis les derniers posts la, je vais reprendre au calcul simple. j'ai essayé de faire ça avec du laplace, mais je suis pas trés trés bon (remarquez, je suis enore plus nul en calcul d'équa diff normale ), et j'ai un petit truc, mais déjà est-ce que ça a l'air bon (j'ai trés bien pu me planter^^), et aussi est-ce que quelqu'un saurait simplifier ça à des choses qu'on trouve dans les tables de laplace, parce que je n'arrive pas à retrouver l'équation en fonction du temps^^
    (ou si qq'un sait faire la "delaplace-tion" de ça, je suis prenneur aussi si c'est le seul moyen )
    (eu pour info, abréviations utilisées dans le calcul:
    E: échelon de tension à l'entrée du 1er circuit RC
    Uint: tension de sortie du premier circuit RC (et donc d'entrée du 2e)
    PS: ici, la sortie est la tension aux bornes du condo
    Uc2: tension de sortie du 2e circuit
    pi R1, résistance du 1er circuit, R2 du deuxième, C1 capacité du 1er circuit, C2 du deuxième, ...
    Enfin, éxcusez moi pour le manque de rigueur, mais j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de calculs^^
    Jack
    Personnellement, j'écrirais la fonction de transfert en p du circuit, auquel j'appliquerais un échelon.
    On connais donc le signal de sortie en p. On applique la transformation inverse et on obtient le signal de sortie temporel.
    Cette dernière étape est la plus délicate. Il faut souvent décomposer en élément simples.
    invite829bf453
    Oui, ba en gros, si je ne me suis pas trompé, ça revient à peu prés au même que ce que j'ai fait, mon soucis vient de la transformation inverse surtout (hors erreur de calcul^^).
    Mais je vais essayer quand meme comme ça voir si je trouve quelque chose de similaire...
    invite829bf453
    Bon alors j'ai fait comme tu m'a dis, et voila ce que j'ai, surtout corrigez moi si j'me suis planté (eu, h1 c'est la fonction de transfert du 1er circuit RC, h2 celle du 2e, E l'échelon d'entrée et S la tension de sortie).
    Aprés, pour simplifer, ce que j'ai trouvé de + proche, c'est ça:
    Mais si je me trompe pa, mon S serait l'intégrale de cette formule (vu qu'y a un p en plus au dénominateur, et multiplié par E bien sur), c'est bon le raisonnement ou pas??? (pi les calculs aussi si qq'un est chaud pour vérifier^^)
    Ca donnerait ça:
  1. re orientation apres deux année en pharmacie
    Par invite623d5ca4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/09/2007, 15h51
  2. N2/NH3OH+ (ou comment passer de l'un à l'autre)
    Par invite9f1bb552 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2007, 15h23
  3. intefaçage de deux circuits à niveaux logiques differents
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 09h30
  4. Courant de sortie de deux circuits logiques
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 16h41
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 22/07/2005, 19h12
