inertie thermique: recherche d'un matériaux/liquide peu couteux
Vue hybride
    delphi_jb
    Question inertie thermique: recherche d'un matériaux/liquide peu couteux
    Bonjour à toutes et à tous
    Voila, j'aimerai me fabriquer un petit rafraîchisseur d'air maison avec des éléments déjà
    froid de base.
    J'avais pensé réaliser une boite ouverte sur ses deux extrémités, avec d'un coté, 2 ventilateurs
    de 12cm (récupération de PC) et a l'intérieur, des blocs de congélation bleu qui force l'air
    à se frayer un long chemin (maximiser l'échange thermique) comme ceci:
    Nom : airco.jpg
Affichages : 283
Taille : 28,2 Ko
    Ma question:
    Mon système se base sur des blocs de congélation bleu qu'on trouve un peu partout et que je
    congèle à -16°C.
    En terme d'inertie thermique, existe t-il mieux pour cette gamme de température ?
    Quid de l'utilisation d'un matériaux plus dense comme de l'acier doux qu'on refroidirait à la même température ?
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    invite6dffde4c
    Re : inertie thermique: recherche d'un matériaux/liquide peu couteux
    Je pense que le mélange que l'on trouve dans ces blocs est le meilleur compromis entre la capacité thermique, le prix, la maniabilité et la non-toxicité du produit.
    Des gens avec plus de connaissances et du temps à passer se sont déjà penchés sur le problème. Si elles sont arrivées à ce compromis, c'est parce que c'était le meilleur. Si non, d'autres auraient trouvé mieux (c'est peut-être ce qui est arrivé ).
    Au revoir.
    delphi_jb
    Au revoir.
    Donc en gros, ne réinventons pas la roue pour des choses qu'on peut trouver à 2€/pièce sur le marché ^^
    Y a t-il différente qualité dans ces blocs de congélation bleu ?
    invite9211a8ff
    quand a la qualité des différents blocs, je saurai pas dire. Par contre le matériau qui a a l’intérieur est dit "Eutectique". C'est a dire qu'il change de phase (solide -> liquide) a T° Constante.
    Bref durant toute la durée de la décongélation T° reste a -18 (par exemple)
    Mais, malheureusement je ne m'y connais pas bien sur ce type de matériaux.
    invite2313209787891133
    Ces blocs bleus ne sont rien d'autre que de l'eau, avec un autre composé qui abaisse la température de fusion (du sel par exemple), mais ils "n'apportent pas plus de froid" que si il s'agissait de pochettes d'eau pure. Pour ton application tu peux simplement utiliser de l'eau, car tu n'a pas besoin de refroidir l'air à 0°C.
    delphi_jb
    merci pour vos réponses.
    Je voulais utiliser des températures négatives car le rendement de l'échange thermique
    entre les blocs et l'air sera assurément mauvais, et j'ai peur que l'air ne perdent pas assez
    de calories lors de son passage pour assurer une fraicheur exploitable sur un temps assez long.
    une question dès lors:
    quel est l’intérêt d'avoir ces blocs bleu avec des points de fusion plus bas si on peut avoir le même
    résultat avec de simple bouteille congelé dans nos bac frigo ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne suis pas sur que la capacité thermique de ce mélange soit la même que celle de l'eau.
    Et effectivement, le fait d'allonger le passage de l'air entre les blocs permet un meilleur échange thermique car l'air "voit plus de surface froide".
    Re.
    En effet, elle est un peu moins haute avec le mélange utilisé dans les poches, mais ça ne joue pas beaucoup.
    L’intérêt de les utiliser est très simple : On veux maintenir une température proche de 4°C dans la glacière, or les blocs vont se réchauffer (et donc "céder leur fraicheur) en fonction de leur température et de leur surface. Avec une poche remplie d'eau il faudrait 5x plus de surface pour arriver à maintenir 4°C.
    A surface égale la glacière resterait fraiche plus longtemps, mais serait un peu plus haute en température.
    delphi_jb
    je pense, la seul différence, c'est qu'on pars bien d'un -18°C, température conservé
    durant toute la durée du changemetn de phase solide-liquide comme l'a mentionné
    Tonton_velu.
    j'ai retrouvé 3 blocs de congélation, mais il n'avait pas la forme de mes souvenirs.
    J'ai donc modifié le system. Il n'y aura plus qu'un seul ventilateur de ce type (que j'ai déjà):
    Ventilateur
    Il peut débiter à vide 110CFM, soit environ 178M³/h (bien plus qu'il n'en faut)
    Il a également une grande pression statique de 3,26mm H2O, de quoi forcer le passage de l'air.
    Pour le system, les blocs sont en forme de vague comme ceci:
    Nom : airco2.jpg
Affichages : 254
Taille : 50,3 Ko
    Je n'ai plus qu'un passage d'air, mais ce dernier est plus chaotique, ce qui n'est pas un mal car l'air
    est obligé de rentrer en contact avec les parois.
    La hauteur fait 10cm, je vais donc adapter un peu l'entrée et le support du ventilateur.
    reste plus qu'a trouver le bon rapport "interval-bloc/débit d'air" pour obtenir le plus frais possible.
    Utiliser des blocs de ce genre ne te sera d'aucune utilité ici. Tu devrais plutôt utiliser des petites bouteilles en plastique pleine de glace et les disposer dans une boite.
    delphi_jb
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    attention, je ne l'ai pas mise en situation réel, juste pour montrer ou sera le flux principale.
    Ces bloc seront dans une boite et l'air devra obligatoirement passer par le centre.
    Je peux même réaliser 4 va et viens, ou tout le flux passe de manière unique
    entre chaque éléments. Mais je pense vraiment que ca n'apportera pas grand chose...
    Je préfère augmenter le débit un peu moins froid, que de le diminuer et d'avoir un
    peu plus de fraîcheur. Le seul truc qui m'embete, c'est que l'air ne n'exploitera pas les exterieur
    des blocs, mais tant pis
    invite9211a8ff
    Si tu veux plus d'information sur les caractéristiques thermiques du gel eutectique, j'ai trouvé un site de fabricant : http://www.fr.coolsarl.com/accumulateurs-de-froid/
    tu peux toujours les contacter pour avoir des infos.
    delphi_jb
    Citation Envoyé par Tonton_Velu Voir le message
    Merci. Je vais regarder cela avec attention. Je test le design et je ferais des
    test, mais probablement pas ce soir car je n'ai pas ce qu'il faut sous la main.
  1. inertie thermique/isolation thermique
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2010, 09h55
  2. logiciel "recherche thermique de materiaux"(R,U....)
    Par invite4c830016 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2009, 09h29
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  4. Recherche d'une technologie, d'un matériaux...
    Par invite28855f7d dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2007, 21h10
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 09/01/2007, 08h31
