Calcul de l'inductance d'une spire ?
    invite5ae8e25a
    Bonjour ,
    J'ai réalisé un dispositif permettant le transfert d’électricité sans fil et je veux effectuer quelques mesures là dessus .
    L'une des difficultés que j'ai rencontré était de déterminer l'inductance du récepteur (formé d'une seule spire )
    Sachant qu'il est formé de cuivre ,que son diamètre est 10 cm et que la section du fil est 3 mm^2 comment évaluer L ?
    Voici le montage que j'ai essayé de reproduire :
    Nom : 1249943491_89_FT0_slika1_large.jpg
Affichages : 1011
Taille : 84,7 Ko
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de l'inductance d'une spire ?
    Si vous cherchez "inductance calculator" dans Google, vous trouverez des sites comme celui-ci.
    Au revoir.
    invite5ae8e25a
    Je vous remercie !
    Bonjour à toi,
    Un autre en français:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...48293060,d.ZGU
    (Ca permettra de vérifier la concordance des calculs)
    Bon W E
    invite6dffde4c
    Re.
    Un autre site qui doit être plus adapté pour calculer l'inductance avec cette géométrie.
    Indiquez 1 tour avec un espacement (S) zéro:
    http://deepfriedneon.com/tesla_f_calcspiral.html
    invitea0a08267
    c'est la principe de la recharge par induction ça ?
    b@z66
    Citation Envoyé par oqlamodo Voir le message
    Oui, ou encore également celui des transformateurs électriques: comme quoi les alimentations par induction, ça fait déjà depuis "très" longtemps que ça existe...
    Dernière modification par b@z66 ; 22/06/2013 à 13h59.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite5ae8e25a
    Merci à tous pour votre aide !
    Oui c'est basé sur l'induction qui est le principe de fonctionnement des transformateurs sauf que dans le cas de ce montage on tire aussi profit du phénomène de la résonance . (J'ai réalisé deux circuits LC couplés qui résonnent sur la même fréquence ).
    Cela permet d'augmenter la distance de recharge et l’efficacité de transmission d'électricité !!
    à +
    Bonjour à toi,
    A un détail prés...faut ensuite rendre le courant continu ( redressement ).
    Bon W E
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par shararizo Voir le message
    à +
    La résonnance permet d'obtenir une tension plus élevée que sans résonnance, sur le secondaire. Mais l'efficacité du transfert de puissance ne s'améliore pas. Elle est même plus faible, car les pertes augmentent.
    De même, la résonnance sur le primaire permet (éventuellement) d'avoir un champ et un flux plus grand avec une tension d'alimentation plus faible. Mais c'est tout. Il n'y a pas de gain d'efficacité. Au contraire, le fait d'utiliser la résonnance augmente les pertes (le courant fait des allers-et-retours "pour rien").
    Au revoir.
    invitea3c675f3
    As-tu reproduit l’expérience de Hertz ?
    http://dspt.perso.sfr.fr/hertz2.htm
    Ou restes-tu en basses fréquences < 1MHz
    invite5ae8e25a
    La résonance permet d'obtenir une tension plus élevée que sans résonnance, sur le secondaire. Mais l'efficacité du transfert de puissance ne s'améliore pas. Elle est même plus faible, car les pertes augmentent.
    De même, la résonance sur le primaire permet (éventuellement) d'avoir un champ et un flux plus grand avec une tension d'alimentation plus faible. Mais c'est tout. Il n'y a pas de gain d'efficacité. Au contraire, le fait d'utiliser la résonnance augmente les pertes (le courant fait des allers-et-retours "pour rien").
    Au revoir.
    Salut ,
    Je ne vois pas pourquoi les pertes augmentent avec la résonance (que signifie le courant fait des allers-et-retours "pour rien"? )
    Voici un extrait d'un article de magazine (eTech - NUMÉRO 11 page 37):
    ''Le couplage inductif par résonance est une version optimisée qui offre un meilleur rendement (jusqu'à 95 %). Il est efficace sur des distances relativement plus longues (de quelques mètres), car l'utilisation de bobines résonantes réduit considérablement les pertes d'énergie en permettant une
    transmission d'énergie entre les bobines.''
    Qu'en pensez vous ?
    Pour ce qui est de la fréquence elle vaut 1.95 Mhz donc non, ce n'est l'expérience de Hertz que j'ai reproduit ..
    invite6dffde4c
    Qu'en pensez vous ?
    Re.
    Les pertes sont proportionnelles (toutes choses égales par ailleurs) à la tension au carrée et au courant au carré.
    Dans un circuit résonnant vous obtenez une tension (ou un courant) plus élevée que celle d'attaque. Donc, les pertes sont plus importantes.
    Si la tension d'attaque de la self était la même que celle obtenue par résonnance vous attendriez la même distance, mais avec moins de pertes.
    Et ce que je pense de ce que dit l'article est que c'est faux. La résonance permet d'obtenir des tensions plus élevées, mais pas des meilleurs rendements.
    invite5ae8e25a
    Re.
    Je n'ai pas bien compris votre dernière phrase (pourquoi si la tension est la même on aura moins de pertes ?)
    Cela veut- il dire que si j’enlève les condensateurs je pourrai transmettre plus d'électricité sans fil pour une distance donnée que dans le cas de circuits résonants ?
    invite6dffde4c
    Les pertes dus au courant dans la bobine seront les mêmes. Mais il n'y aura pas les pertes dans le condensateur.
    Si vous utilisez un circuit non-résonant comme récepteur, vous aurez moins de pertes, et vous aurez une tension plus faible. Ceci vous empêchera, peut-être, d'allumer la même ampoule. Il faudra utiliser une ampoule mieux adaptée, fonctionnant avec une tension plus faible.
    Au revoir.
  1. Calcul de la resistance interne de l'inductance
    Par invite4305859e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2013, 15h42
  2. l'inductance d'une bobine
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 19h42
  3. formule de calcul de l'inductance d'une bobine
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/09/2010, 14h31
  4. calcul de l'inductance L
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 11h08
  5. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h54
