Tension induite en série est double que celle en parallele
    invite9002539d
    J'ai un alternateur triphasé et chaque phase est constitué de deux bobines en parallèle.
    quand je mesure la tension a vide dans le stator avec un courant d'excitation de 3A et de vitesse de 350 tr/min j'obtiens une valeur de 3 volts.
    J'ai entendu dire que si je mets les deux bobines d'une phases en serie j'obtiendrai pour les valeurs cité précédement une tension double donc 6 volts alors je l'ai fais et j'ai trouvé 6 volts !
    J'aimerai bien que quelqu'un m'explique pourquoi la tension a doublé !
    invitecaafce96
    Re : Tension induite en série est double que celle en parallele
    Ce serait bien de mettre le schéma réel et complet de votre alternateur pour pouvoir discuter .
    Maintenant, si vraiment il y a 2 bobines sur la même phase , pourquoi serait il étonnant de doubler la tension en les mettant en série ?
    De la même façon, si vous mettez 2 piles de 3 V en série, vous obtenez 6 V .
    Ou encore , quelle différence entre un alternateur 3V et le même qui donnerait 6V ? La bobine statorique aurait le double de spires .
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/10/2011, 00h45
  2. tension sur condensateurs série et parallèle
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 20h24
  3. [débutant] tension et intensité en serie/parallele
    Par invitea1163e21 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/03/2009, 19h34
  4. tension induite et champ magnétique
    Par invite33f14857 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 14h53
