20 LEDs en serie
20 LEDs en serie
    invite220ada62
    Thumbs up 20 LEDs en serie
    Je souhaiterais réaliser un circuit de 20 LEDs (10 rouge et 10 verte dans un même circuit)
    Chaque LEDs est notée :leds 5mm 2vcc 20ma ROUGE 32-200MCD (6080) pour les rouges
    LEDS 5mm VERTES 2vcc 20ma (6080) pour les vertes
    Je voudrais savoir: Quel tension je devrais avoir au borne de ma pile pour un bon fonctionnement des 20 LEDs ?
    Est-ce qu'il faudrait que je réalise un circuit en série ou en dérivation ?
    Est -il nécessaire que j'introduise une résistance?....et si oui la quelle?
    Merci d'avance à toutes les réponses au sujet.
    val gab
    invitecaafce96
    Re : 20 LEDs en serie
    Vous avez plein de solutions ; Tout dépend de la pile ( ou de la batterie que vous allez utiliser ) , surtout de sa tension, ensuite il faudra que le débit et la capacité suivent .
    Vous semblez connaître un minimum : faîtes des montages série parallèle qui respectent (environ) 2V aux bornes de chaque diode .
    Vous ne devez pas avoir besoin de résistances .
    stefjm
    Une led s'alimente en courant.
    Si vous n'avez pas de source de courant, vous pouvez vous en fabriquer une avec une source de tension et une résistance bien choisie.
    Avec une source de tension sans résistance, soit les led restent éteintes, soit elle meurent...
    invitecaafce96
    Oui, je n'étais pas trop sûr de moi ... Donc, je corrige : oubliez mon message .
    Et donc, j'ai trouvé ce lien qui paraît pas mal :
    http://www.free-track.net/fichiers/doc_led.pdf
    invite6dffde4c
    J'ai des doutes sérieux sur les données.
    Qu'une LED rouge ait besoin de 2 V, à la limite pourquoi pas ? (D'habitude elles on besoin de 1,6 à 1,7 V de tête).
    Par contre les LEDs vertes ont besoin de plus de 2 V pour fonctionner.
    On peut alimenter des LEDs "en tension" si on profite de la résistance interne de la source. Ainsi les lampes de poche à LED sont alimentées "en tension" (avec la résistance série de la pile). Et pire que ça, elles sont alimentées en parallèle, ce qui est une hérésie.
    Mais je vous déconseille d'alimenter des LEDs en tension avec une source de faible résistance interne et non limitée en courant. C'est risqué pour les LEDs.
    Au revoir.
  1. LEDs en série
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2017, 18h24
  2. Leds et résistance en serie ou derivation ?
    Par invitef389e89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 09h10
  3. 50 leds en série ??
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/04/2009, 14h40
  4. montage en serie de 5 leds
    Par invite3616300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 15h29
  5. pb de leds en série
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 14h32
