Puissance d'un aimant
    invite185f98d4
    Faisant des recherches j'ai trouve que les aimants sont caracterises par leur pouvoir de soulever les masses:
    il existe des aimants pouvant soulever plus de 100kg !!!
    Je cherche la relation entre ce pouvoir et le champ magnetique donne par l'aimant, quel est le rapport entre la force exerce par l'aimant (qui est le poids des objets souleves) et la valeur du champ magnetique B de l'aimant en Tesla ?
    invite21348749873
    Re : Puissance d'un aimant
    Pour un aimant créant une induction B sur un pole de surface S, la force d'attraction est approximativement égale à B² S/2µ0
    invite6dffde4c
    La force (newtons) entre la surface S d'un aimant de champ B (teslas) et une grosse pièce en fer (plus grande que l'aimant) est:
    À condition que les deux surfaces fassent bon contact.
    Au revoir.
    invite185f98d4
    Merci de repondre mais je pense que je ma question differe un peu...
    j'essaie d'observer le phenomene d'induction electromagnetique alors je dispose d'un circuit avec un tige metallique mobile et l'ensemble est pose dans un aimant en U quand la tige est anime d'une vitesse il y a variation du flux magnetique et un courant induit circule (loi de Lenz et Faraday...) mais le probleme est qu'en appliquant la formule de Faraday : e=_dØ/dt, le terme B (valeur du champ magnetique donne par l'aimant) apparait dans l'expression de e (sachant que Ø=B.S.cosβ) alors pour pour pouvoir determiner la valeur de e on a a determiner la valeur de B...
    d'ou ma question precedente...
    invite185f98d4
    merci beaucoup LPFR je croit que la formule que vous m'avez donne repond bien a ma demande
    c'est a dire si un aimant souleve une masse de 10kg alors F=mg=100Newtons
    S est la surface de l'aimant
    il reste la constante MU0 elle caracterise l'aimant ou la piece mettallique comment je peux la determiner?
    invite6dffde4c
    Re.
    µo est la perméabilité du vide. Dans la formule il faudrait employer celle de l'air. Mais la différence est très petite en négligeable pour cette application. Elle vaut dans le système SI (V.s/(A.m)).
    Elle correspond aux propriétés de l'espace qui se créerait entre l'aimant et la ferraille au moment de leur séparation.
    invite185f98d4
    Je vous remercie
    mais est ce que j'ai bien cible la force pour un aimant attirant 10kg est F=100N
    et ainsi appliquer la formule pour determiner B?
  1. D'où vient la puissance d'un aimant?
    Par invited08772bc dans le forum Physique
    Réponses: 292
    Dernier message: 21/06/2017, 05h45
  2. Puissance d'un aimant
    Par inviteb5d1f14f dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/07/2013, 19h27
  3. puissance d'un aimant permanent
    Par invite52085ec6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2012, 09h47
  4. Puissance aimant d'un disque dur.
    Par invite25e99282 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2010, 19h45
  5. puissance aimant
    Par invite0052996b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 15h37
