Trajectoire de la balle de tennis
    PPathfindeRR
    Je ne suis pas expert en tennis ou même en physique,
    mais j'aimerais savoir les raisons, que selon l'effet donné à la balle, lui imprime une trajectoire courbe.
    Quand je lifte (ou lobe) la balle (la soulève par un mouvement vers le haut de la raquette), la balle tournoie naturellement "vers l'avant" et fait que celle-ci suit une trajectoire plus bombée que si elle était frappé à plat.
    Quand je slice (ou rétro) la balle (la coupe par un mouvement vers le bas de la raquette), la balle tournoie naturellement "vers l'arrière" et fait que celle-ci suit une trajectoire moins bombée que si elle était frappé à plat.
    Quelle est la raison, l'explication de ce phénomène ?
    Est-ce lié au frottement de l'air s’exerçant sur l'un des cotés de la balle créant ainsi comme une sorte de pression de ce coté-ci et poussant celle-ci sur une trajectoire courbe ?
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 12/07/2013 à 15h21.
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
    obi76
    Re : Trajectoire de la balle de tennis
    c'est ce que l'on appelle l'effet Magnus (http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_magnus).
    PPathfindeRR
    je ne connaissait pas ce terme (effet magnus)
    merci pour l'info wiki.
    Amanuensis
    La page Wiki est un bel exemple où les "explications" de la page francophone sont significativement différentes des explications sur la page anglophone correspondante. Juste pour dire qu'il est utile de lire les deux, et sinon de savoir que les explications sont différentes...
    PPathfindeRR
    Tient, c'est vrai ça !
    Nom : EFFET MAGNUS.jpg
Affichages : 3695
Taille : 157,2 Ko
    Pourquoi une cette différence d'explication (déviation et pression) ?
    La pression dont on parle correspond donc à ce flux dévié vers le bas juste derrière la balle (pour le cas de cette image) ?
    je remarque deux force différente (une vers le haut et l'autre vers le bas),
    Une pour la force de magnus (pour la portance) et l'autre pour la force de pression ?
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 12/07/2013 à 17h04.
    obi76
    Non non, si tu regarde bien l'écoulement d'air ne va pas dans le même sens : les deux sont bon
    A gauche ça correspondrai à une coupée (ça va plus loin), et à droite une liftée (elle plonge vers le sol)
    Dernière modification par obi76 ; 12/07/2013 à 17h45.
    PPathfindeRR
    à obi76,
    ah oui !
    bah alors c'est encore mieux ! on a l'explication d'un slice et d'un lift ! génial !
    sauf pour un service coupé, la balle trace une trajectoire courbe sur un "plan" (courbe* en réalité) horizontale et incliné vers l'avant par le ralentissement(*) de la balle (de gauche à droite plus prononcé).... le principe des deux explication sont alors valable à cette instant ?
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 12/07/2013 à 17h56.
    obi76
    En effet (c'est le cas de le dire ), il faut voir en 3D. Dans le cas d'une coupée ou liftée, elle reste dans le plan de la trajectoire, si la rotation de la balle n'est pas tout à fait perpendiculaire au plan de la trajectoire, alors elle va dévier sur le coté.
    PPathfindeRR
    pardons, je rectifie :
    une courbe (de droite à gauche plus prononcé)
    Jaunin
    Un lien qui peut vous intéresser.
    Jaunin__
    http://gilbert.gastebois.pagesperso-...nus/magnus.htm
    Amanuensis
    Explication théorique "à la francophone"...
  1. Equation trajectoire d'une balle de tennis (TPE)
    Par invite408a730a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2014, 22h04
  2. Analyse de la trajectoire d'une balle de tennis
    Par invitefe45d862 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 16h56
  3. Balle de tennis de table et l'espace...
    Par invite42e13727 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2011, 19h56
  4. Mouvement d'une balle de tennis.
    Par invitec0695f9c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 16h16
  5. Trajectoire d'une balle de tennis
    Par inviteb5c1c732 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 07h31
