Création de champ magnétique
    invite30a2658f
    Dans le cadre d'un projet, je suis amené à tester des échantillons d'un matériau magnétostrictif (soumis à un champ magnétique, on observe une variation de longueur et inversement, une variation de longueur conduit à la création d'un champ magnétique). Pour cela, je dois plaçer mes échantillons, préalablement équipés d'une jauge de contrainte, dans un champ magnétique de l'ordre de 400 kA/m. C'est la que le bât blesse, je ne sais pas quel dispositif employer. Un élétro-aimant me permettrai de faire varier le champ magnétique, et donc d'obtenir plusieurs points pour chaque échantillon. Peut-être auriez vous d'autres solutions auquelles je n'aurai pas pensé ?
    invite6dffde4c
    Re : Création de champ magnétique
    0,5 T c'est un déjà un bon champ magnétique pour un électroaimant.
    Quelles sont les dimensions des échantillons ?
    Quelles sont les variations de longueur auxquelles vous vous attendez ?
    Êtes vous sur que les jauges sauront les détecter ?
    Au revoir.
    invite30a2658f
    Les échantillons peuvent avoir des tailles variables, sachant que je les faits moi même. Pour le moment, ils sont circulaires, d'environ 4 cm de diamètre. Mais ce n'est pas défénitif, et s'il le faut je peux les faires plus petits.
    Les déformations attendues sont de l'ordre de 10^-4 10^-3, donc je pense que c'est détéctable par une jauge de contrainte.
    invite6dffde4c
    Re.
    La difficulté (et le prix) pour faire un champ magnétique élevé augmente rapidement avec le volume occupé par le champ. Je vous demandais les dimensions, pas le diamètre.
    Je suis surpris avec vos déformations de 10-4 10-3. Wikipedia donne 10-4 à 10-5.
    Je ne vois pas non plus la façon de détecter de variations de longueur avec des jauges de déformation. Il faut transformer les variations de longueur en déformation de la jauge.
    Si les dimensions (toutes !) l'imposent, il faut faire un électroaimant avec les dimensions de l'entrefer et des pièces polaires adéquates. Ça devient vite très lourd au sens propre comme au figuré.
    Pour des petits échantillons, on peut envisager d'utiliser des aimants au néodyme. Ils ne sont pas chers, mais ce n'est pas évident d'obtenir un champ uniforme (avec un électroaimant non plus).
    invite30a2658f
    Je me suis mal exprimé. En fait, je cherche à optimiser la composition de mes echantillons, afin d'obtenir l'effet magnetostrictif le plus grand possible. La mesure des déformations me suffis donc. L'ordre de grandeur est bien de 10^-3 10^-4, car il s'agit de Terfenol-D. L'epaisseur de l'echantillon est d'environ 1 mm.
    En effet, l'utilisation d'aimants permanents me parait être une solution envisageable, si je m'assure de l'uniformité du champ avec une sonde à effet Hall.
    invited9d78a37
    vous pouvez concevoir un circuit magnétique de fer doux pour avoir un champ magnétique uniforme car la portée des aimants en néodyme est vraiment limitée . au minimum je vous conseille de les mettre un peu comme des bobines d'Helmotz.
    invite30a2658f
    Pourriez vous détailler un peu plus ce que vous entendez par "circuit magnétique de fer doux" ? deux barreaux de fer doux entre les deux aimants par exemple?
  1. Création d'un champ magnétique
    Par inviteabe4974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 00h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 07h59
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  5. Champ d'induction magnétique vs champ magnétique
    Par inviteb75fccec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 15h55
