Logiciel pour lire et mesurer des images TEM
    DarK MaLaK
    Je cherche un logiciel qui me permette de lire les images prises au microscope électronique, et si possible de mesurer des distances. Est-ce que vous en connaissez un gratuit ? J'ai pris des images en 16 bits au microscope électronique et elles apparaissent très sombres sur les lecteurs d'images classiques alors que les images en 8 bits apparaissent claires... Et je n'ai plus accès à ce microscope et aux programmes livrés avec pour l'analyse des images.
    Merci d'avance.
    invitea3c75901
    Re : Logiciel pour lire et mesurer des images TEM
    Je ne comprend pas, l'image est en 16 bits ou 8? Peut etre un problème de conversion : vous utilisez une plage de 256 valeurs sur un fichier dont la dynamique est 65236?
    Sinon pour modifier les fichiers j'utilise matlab mais il est payant...
    Edit : en fait ça peut etre fait sous n'importe quel language de programmation, par exemple en téléchargeant la version d'essai de visual studio...
    invitea3c75901
    Il y a aussi imagej qui est open source, mais je ne connaît pas.
    DarK MaLaK
    J'ai des images en 16 bits et en 8 bits. Les images en 8 bits sont plus claires (elles apparaissent telles que je les ai prises au microscope). Les images en 16 bits sont très sombres. Merci pour imagej, il ouvre bien les images mais le problème demeure.
    Comment faites-vous pour modifier les images avec Matlab ? Ou visual studio... Mais je n'ai jamais touché à ce programme.
    Jaunin
    Bonjour, DarK MaLak,
    Je ne sais pas si ce logiciel peut vous aider.
    Jaunin__
    http://www.celestron.com/c3/support3...id=853&nav=0,7
    invitea3c75901
    Re
    En quel format sont les images?
    Pour ouvrir un fichier binaire sous matlab, vous pouvez faire fopen puis fread, sinon il y a imread pour les fichiers image. Après vous pouvez l'afficher avec imagesc. Vous pouvez aussi faire max(max(image)) et min(min(image)) pour voir la dynamique.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Si vous disposez de Matlab, la documentation suivante peut peut-être vous aider: http://www.mathworks.nl/products/image/
    invite6dffde4c
    Peut-être que si vous postiez une ou deux images représentatives, les foristes disposant de logiciels candidats pourraient les tester.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Personnellement j'utilise ImageJ, il est gratuit et facile à utiliser.
    Pour ton problème je pense qu'il suffit que tu ouvres l'image et que tu modifies l'histogramme (Image/Adjust/Brightness Contrast)
    DarK MaLaK
    Désolé de remonter ce sujet juste pour ça, mais je tenais à remercier tous les gens qui m'ont répondu. Finalement, ImageJ a suffi pour ce que je voulais faire. Merci encore !
  1. recherche logiciel pour mesurer des cellules sur des photos
    Par invite13cdd79d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2011, 10h51
  2. recherche logiciel gratuit pour mesurer des cellules
    Par invite13cdd79d dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/12/2011, 02h01
  3. Besoin d'un logiciel pour pouvoir mesurer la croissance des bulles
    Par inviteb2060d34 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 14h12
  4. Logiciel pour lire ogg ?
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2008, 22h03
  5. probleme pour lire certaines images!
    Par invite82369654 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2006, 09h14
