Variable d'Etat.
Variable d'Etat.
    invite38d9e885
    Variable d'Etat.
    Salut la communauté !
    Une variable d'Etat est extensible s'il elle dépend de la taille du système.
    Une variable d'Etat est intensive s'il elle dépend pas de la taille du système.
    Il semble facile de vérifier l'état d'une variable par les implications de la définition ; l'un est additive et l'autre non. Toutefois j'aimerais comprendre la définition, c'est important, que signifie : La taille du système ? C'est une dimmension qui peut s'exprimer en mètre (la taille) ?
    Merci de m'éclairer .
    albanxiii
    Re : Variable d'Etat.
    On utilise ces notions de grandeurs intensives et extensives surtout en thermodynamique.
    Peut-être que des exemples vous aideront :
    - le nombre de moles d'un composé est une grandeur extensive
    - le volume d'un système est une grandeur extensive
    - la température est une grandeur intensive
    - la pression est une grandeur intensive
    Doubler la taille d'un système veut dire prendre un système deux fois plus grand.... un peu vague, je suis d'accord. Si le système en question est une mole de gaz parfait, le double est deux moles de gaz parfait.
    Si le système est une masse de 100 g de fer à 90 °C dans 300 g d'eau à 20 ° C dans un calorimètre, le double est 200 g de fer à 90 °C dans 600 g d'eau, le tout dans un calorimètre.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite44dd937f
    Doubler la taille du système consiste généralement à doubler la quantité de matière du système.
    invite38d9e885
    Merci Albanxiii et Kerwan pour vos réponses.
  1. variable d'etat et fonction d'etat
    Par invite876b22ed dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 12h23
  2. Thermodynamique: variable d'état
    Par invite8b8cb43a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 11h41
  3. Filtre à variable d'état
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 17h06
  4. Variable d'état
    Par invitef39b2034 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 16h19
  5. Variable d'état
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2005, 13h42
