Calcul de temps de remplissage d'un récipient par un gaz
    invite9fd631cb
    Dans le cadre d'une étude, je dois évaluer le temps de remplissage d'un erlen-meyer de 250 mL par de l'azote sous pression.
    Cet azote est envoyé à 1 bar de pression au travers d'un tuyau souple de diamètre 1cm en sortie.
    je ne parviens pas à trouver la bonne formule à appliquer à ce transfert, or il faut absolument que je parvienne à déterminer le temps de remplissage de cet erlen-meyer par l'azote.
    Merci par avance de votre aide
    invite2313209787891133
    Re : Calcul de temps de remplissage d'un récipient par un gaz
    Avec de telles conditions le remplissage sera pratiquement instantané.
    invite9fd631cb
    Merci pour la rapidité de votre réponse
    Si je devais donner un ordre d'idée , ce serais plutôt de l'ordre de la seconde, dizaine de seconde?
    En vous remerciant
    invitecaafce96
    Que veut dire remplir un tel récipient ? Il est sous vide ou plein d'air ?
    invite9fd631cb
    Catmandou, le récipient est plein d'air, en fait je désire "inerter" ce récipient à l'azote pour pouvoir effectuer des mesures d'oxygène dissous.
    invitecaafce96
    Alors, qu'est ce qui va prouver qu'il n'y a "plus d'air " même au bout de plusieurs heures ( j'éxagère, bien sûr ) de balayage Azote ???
    invite9fd631cb
    Je considère justement que le fait de remplir le récipient d'azote au moyen de ce tuyau sous pression engendre une "chasse" de l'oxygène par cet azote.
    invitecaafce96
    Peut être suis je trop pointilleux ... Et quel taux d'air considérez vous comme acceptable dans l'Azote ?
    invite9fd631cb
    Je n'ai pas considérer cette éventualité.
    Cette étape d'inertage a pour but de limiter les prises d'oxygène au transfert dans l'erlen-meyer du produit.
    cependant, si j'établis un protocole avec un temps d'inertage précis que je répète à chacune des mesures, je suppose que les erreurs se compenseront puisqu'il s'agit là de comparaisons.
    Je voulais simplement savoir si je devais inerter mon récipient durant 10 minutes ou si quelques secondes suffisaient.
    invitecaafce96
    Je ne sais pas répondre à votre question . Au cas où il reste de l'oxygène , les erreurs seront toujours dans le même sens , et ne se compenseront pas .
    Et donc, dans un tel cas, je partirai d'un récipient sous bon vide primaire .
    invite9fd631cb
    D'accord , Merci
    Avec un tube de 1cm de section et une longueur de 5m je trouve un débit volumique de 36.2m3/h, ce qui signifie que en 1 seconde tu vas passer 10 litres d'azote.
    En considérant qu'avec 1 volume de 250ml d'azote tu dilues le contenu de l'erlen de moitié on peut donc dire qu'au bout d'une seconde tu aura effectué 40 dilutions par moitié, soit un taux d'O2 équivalent à 0.2/ 2^39 soit 0.00036 ppb d'O2 ; tu ne trouvera jamais de bouteille d'azote aussi pauvre en O2, donc en moins de 1 seconde on peut considérer que l'erlen est rincé.
    Bien évidement la dilution ne va pas s'effectuer d'une façon aussi juste, mais l'ordre de grandeur reste valide pour dire que le rinçage est quasi instantané.
    invite9fd631cb
    Merci beaucoup pour ces précisions Dudulle!!
    En espérant pouvoir t'aider moi aussi à l'avenir
  1. vidange récipient
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2013, 17h17
  2. Calcul de remplissage Vases communicants
    Par invitefed50ecb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2012, 12h01
  3. temps de remplissage d'un réservoir troué
    Par invited660e5b7 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/04/2011, 10h04
  4. Une lampe à graisse ? Un récipient ?
    Par BADLAND dans le forum Archéologie
    Dernier message: 16/12/2009, 21h46
  5. Récipient d'eau en rotation
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 23h07
