Comment écrire le bilan de puissance d'un montage
    invited8adbfb1
    Exclamation Comment écrire le bilan de puissance d'un montage
    Bonjour, j'ai un exercice à rendre pour la rentrée et une question posée est " Ecrire le bilan de puissance du montage ".
    J'ai bien sur un montage dessiné sur le côté ais je ne sais pas ce que je suis censé écrire.
    La ligne ou je suis censé écrire la réponse est vraiment petite donc je pense que c'est une réponse courte.
    Merci d'avance pour les réponses.
    invite6dffde4c
    Re : Comment écrire le bilan de puissance d'un montage
    Comment voulez vous que les gens vous répondent alors qu'ils n'ont aucune idée de quel type de montage il s'agit ?
    Montrez-le nous en l'incluant en tant que "Pièce jointe".
    Au revoir.
    invited8adbfb1
    Voici le montage
    Pas d'images sur des serveurs externes
    invite6dffde4c
    Les images sur des hébergeurs externes ne sont pas acceptées.
    Veuillez les inclure comme "pièces jointes".
    Au revoir.
    albanxiii
    Au cas où, voici la marche à suivre : http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invited8adbfb1
    Le montage
    invitecaafce96
    Vu la simplicité et le peu de données du schéma , on ne va pas écrire des choses bien compliquées : que proposez-vous, par exemple ?
    b@z66
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    C'est sûr que le montage est assez chiche en données, on ne sait même pas ce que sont les récepteurs... En gros, on ne peut écrire qu'une égalité signifiant la conservation de l'énergie/puissance. Rien d'autre.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invited8adbfb1
    "En gros, on ne peut écrire qu'une égalité signifiant la conservation de l'énergie/puissance. Rien d'autre."
    Que voulez vous dire, quelle égalité ?
    invitecaafce96
    Que peut il se passer en puissance électrique ( la question parle de puissance ...) entre un générateur et 2 récepteurs ?
    invited8adbfb1
    Le générateur fournit la puissance aux récepteurs ?
    b@z66
    Citation Envoyé par Suumas Voir le message
    Oui, vous n'avez donc plus qu'à mettre cette phrase en équation en considérant qu'il n'y a pas de puissance qui disparaît comme par magie: c'est le principe de conservation de l'énergie.
    invited8adbfb1
    Je ne sais pas comment mettre ça sous équation.
    Et je précise que la question est aussi posée mais cette fois c'est "le bilan d'énergie du montage"
    invited8adbfb1
    Est-ce que c'est E = Energie perdue + Energie utile ?
    invitecaafce96
    Dans le montage , vous avez Eg , E1 , E2 donc E n'existe pas, et personne ne sait ce que c'est ....Donc, vous ne devez pas vous en servir .
    A mon avis, il vaudrait mieux traiter le bilan en puissance en premier , on verra le bilan en énergie après .
    Servez vous des unités , si cela peut vous aider à comprendre .
    En électricité de base, quelle relation entre l'énergie et la puissance ? Quelle est l'unité de puissance ? Comment sont reliés P, U, I au plus simple ?
    De plus, vous avez la réponse au post 12 : si le mot "équation" vous fait peur , écrivez "égalité" à la place , dans la phrase .
    invited8adbfb1
    La relation entre l'énergie et la puissance c'est E = P * t ?
    Et pour ce qui lie P, U, I c'est P = UI ?
    b@z66
    Oui, tout à fait(en gros), mais vous n'avez tout simplement pas assez de données pour exploiter ces relations. Contentez-vous de trouver la relation entre Pg, P1 et P2 en vous servant du principe de conservation d'énergie(et donc également de puissance). Il n'y a pas à chercher très loin...
    Dernière modification par b@z66 ; 29/08/2013 à 18h48.
    invited8adbfb1
    Donc Pg = P1 + P2 ? :s
    b@z66
    Ben oui, on peut difficilement aller plus loin. Les indications de courant ou de tension issus du générateur ne permettent même pas non plus, en l’occurrence, de calculer une valeur certaine de la puissance délivrée puisque l'on ne connaît pas la nature des deux récepteurs(résistif, capacitif ou inductif?): P=U.I.cos(phi).
    Dernière modification par b@z66 ; 30/08/2013 à 17h03.
    invitecaafce96
    re,
    Est ce que le schéma ne nous dit pas que l'on est en courant continu ? Pour moi, oui,donc :
    Pg = P1 + P2 = UI = UI1 + UI2
    invited8adbfb1
    D'accord merci pour les réponses.
    Et pour le bilan d'énergie qu'est-ce qui change. ?
    invitecaafce96
    Vous avez donné vous-même la réponse dans votre post 16 .
  1. écrire une puissance dans CALC
    Par invitec255c052 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2017, 11h15
  2. Ecrire sous la forme d'une puissance du nombre 10.
    Par invite73bde06b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2012, 00h54
  3. Poele à bois : Puissance nécessaire = puissance calculée par bilan thermique ?
    Par invite71a20719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 20h14
  4. comment baisser la puissance de sortie de mon montage ?
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2011, 07h56
  5. Bilan de puissance
    Par inviteea54f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 18h20
