force de lorentz: Quid de... l'eau ?
    delphi_jb
    Question force de lorentz: Quid de... l'eau ?
    Bonjour à toutes et à tous
    Une petite question qui me trotte dans la tête:
    Admettons que j'ai un tuyau rigide avec deux partie conductrice de courant comme ceci (vue du dessus)
    Nom : rond.jpg
Affichages : 171
Taille : 41,7 Ko
    Je le rempli d'eau, puis j'alimente en courant le tuyau de part et d'autre.
    L'eau, qui conduit le courant sur un plan perpendiculaire au tuyau, va t-il être éjecté à grande vitesse via la force de lorentz ?
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    albanxiii
    Re : force de lorentz: Quid de... l'eau ?
    L'eau conduit très mal le courant électrique.
    Votre eau va juste être soumise à un champ électrique, qui va la polariser (molécule polaire). Cette polarisation va en retour modifier le champ électrique total, mais je ne vois pas vraiment d'effets visibles.
    Je lirai la réponse de LPFR, s'il passe par ici, et de qui d'autre répondra, avec intérêt.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Tel que vous le faites il ne se passera rien.
    Mais si vous regardez le sens du courant, celui du champ magnétique et celui de la force de Laplace, vous pouvez faire une "pompe" à eau.
    Sauf que l'eau est mauvaise conductrice et le courant sera faible et les forces aussi. Le différentiel de pression sera ridicule.
    Mais le dispositif existe pour les métaux en fusion où les courants sont importants.
    Au revoir.
    delphi_jb
    Question Re : force de lorentz: Quid de... l'eau ?
    ha ok, donc en gros pas vraiment faisable pour de l'eau douce.
    Par contre, si je tiens mon discours avec de l'eau salé, et que la résistance électrique
    de cette eau salé deviens faible, j'aurais, j'imagine, mon effet voulu ?
    Dernière modification par delphi_jb ; 03/09/2013 à 20h22.
    invite6dffde4c
    Avec de l'eau salée ou acidulée vous n'aurez jamais rien d'important.
    L'eau salée conduit nettement mieux que l'eau pure, mais c'est encore loin, très loin de la conductivité des métaux. Si vous augmentez la tension pour augmenter le courant, ce que vous constaterez c'est surtout qu'il y a électrolyse et que l'eau chauffe (et bout, éventuellement).
    Vous pouvez faire les calculs à partir des donnés de la conductivité de l'eau. Prenez un conducteur de section rectangulaire, choisissez une tension et calculez le courant qui passera. Puis avec ce courant, calculez la force de Laplace (en prenant un champ magnétique de 1 tesla). En divisant cette force par la surface de la section, vous obtiendrez le différentiel de pression obtenu. Regardez à quelle hauteur l'eau pourrait monter.
    Au revoir.
    delphi_jb
    Merci pour la réponse. je vais tenter l'expérience sur papier, et voir ce qui est possible
    invite6dffde4c
    Vous trouverez ici des courbes de conductivité:
    http://fscimage.fishersci.com/cmsass...lationship.pdf
    Au revoir.
  1. Force de Lorentz
    Par invite008bd95f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2013, 06h53
  2. force de lorentz et force electrique
    Par invite06c7ebdd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2011, 15h32
  3. Force de Lorentz
    Par Nicophil dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2011, 11h48
  4. Force de lorentz
    Par Abu Maria. dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2010, 06h47
  5. Force de Lorentz
    Par invitec1f901ce dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2004, 23h31
