force d'attraction électrostatique
    invite5a61ee44
    Exclamation force d'attraction électrostatique
    dans la formule de la force électrostatique entre 2 ions de charges contraires, on a (Zc*Za*e²)/(4*pi*eps0*r²)
    mais cette formule n'est valable que dans le vide, et je voudrais donc savoir si dans un milieu comme l'eau, on multipliait eps0 par eps du milieu ou si on les remplaçait tout simplement.
    merci d'avance
    Deedee81
    Re : force d'attraction électrostatique
    Ca dépend si tu utilises la constante diélectrique absolue ou relative. Tu as
    dans le vide
    dans un milieu (constante diélectrique absolue du milieu)
    et
    (avec le r, constante diélectrique relative)
    invite5a61ee44
    dans mon cas, eps0 est la permittivité diélectrique du vide mais il n'est pas précisé si il s'agit de la permittivité relative ou absolue...
    coussin
    Il me semble que dans la majorité des cas il s'agit d'une permittivité relative quand ce n'est pas précisé (un nombre sans dimension; tous les modèles genre Drude, Lorentz, etc c'est du relatif puisque c'est 1-(quelque chose), donc nécessairement sans dimensions).
    invite5a61ee44
    Ok super merci beaucoup!
    damastate
    Bonjour il y a un truc que je ne comprends pas. Si on remplace ε0 par εr du milieu ce n'est plus homogène à une force nan?
    coussin
    Epsilon a la dimension d'une permittivité. C'est ça qu'on met dans la formule, pas epsilon_r.
    damastate
    ok merci beaucoup
  1. Attraction éléctrostatique
    Par invite1723844c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2012, 21h49
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 01/10/2012, 22h11
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/09/2012, 18h21
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 20/10/2011, 20h50
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2009, 17h41
