Relation entre pression et dilatation thermique linéaire d'un matériaux
    delphi_jb
    Question Relation entre pression et dilatation thermique linéaire d'un matériaux
    Bonjour à toute et à tous
    Petite question du mardi matin... Voila, si je prend une barre d'acier avec ces conditions:
    Materiaux = Acier
    Coef. dilatation a = 0,000012 K-1
    Température = 0°C
    longueur = 1m
    section = 0,0025m²
    et que j'élève sa température de 20°C, j'obtiens:
    Longueur = 1,00024 m
    Question:
    Quel serait la pression exercé par cette dilatation thermique ?
    Dernière modification par delphi_jb ; 24/09/2013 à 09h32.
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    sitalgo
    Re : Relation entre pression et dilatation thermique linéaire d'un matériaux
    B'jour,
    epsilon allongement relatif, E module d'Young = 210 GPa pour l'acier.
    Dernière modification par sitalgo ; 24/09/2013 à 10h52.
    delphi_jb
    C'est la loi de hooke ?
    delphi_jb
    Donc si je comprends bien, ca fait:
    Contrainte = 0,000012 K-1 * 210 GPa
    Contrainte = 0,00144 Gpa
    Soit 14,4 bars ?
    invitecaafce96
    Plutôt 25.2 bars si on multiplie comme j'ai appris ...
    Sinon, oui, il me semble que c'est bon , donc pour 1 degré et résultat indépendant de la longueur de la barre ...
    J'aimerai bien que Sitalgo confirme .
    delphi_jb
    25,2 bars ? je comprends pas votre calcul, si vous pouviez m'éclairer
    Autre question: vous dites que cette pression est indépendante de la géométrie de l'objet, mais
    multiplier la section ne multiplie t-il pas également la pression finale exercé ?
    sitalgo
    Oui, tenir compte des 20° et bien faire les multiplications.
    C'est indépendant de la longueur et de la section. La force varie mais la section avec, la contrainte reste la même.
    Dernière modification par sitalgo ; 24/09/2013 à 15h02.
    delphi_jb
    Haaaa ok, je me suis lamentablement planté dans la multiplication, autant pour moi ^^
    Pour mon exemple donc, j'aurais donc :
    Contrainte totale = 0,000012 K-1 * 210 GPa * 20°C
    Contrainte totale = 0,0504 GPa
    Contrainte totale = 504 bars
    Que la tige d'acier fasse 10cm ou 10m, les 504 bars seront donc de toute facon obtenus.
    On comprends donc que la longueur n'interviens pas du tout à l'obtentions d'une pression
    voulu, mais bien de son travail potentiel, une barre plus longue s'allongera plus, ce qui dispersera
    ces 504 bars sur une distance plus importante, donc un travail plus important.
    vous me confirmez ?
    invitecaafce96
    Bizarre, sur ce site , la force est proportionnelle à la section ( ce qui paraît logique, à priori) donc de nouveau appel à Sitalgo ...
    Et la section, en quelle unité ???
    http://www.canalisation.org/sommaire...-fixes?start=1
    C'est bon : la force est proportionnelle à la section, mais, évidemment la pression est la même ...
    delphi_jb
    tout à fait, F = P * S
    Dans mon exemple, la force pressante serais donc :
    F = 50400000 Pa * 0,0025m²
    F = 126000 N
    Mais il s'agit toujours d'une force, une unité statique. Il faut qu'il se déplace, qu'il
    y ai un travail pour obtenir une quelconque énergie.
    Or, dans mon exemple, ce travail ne s'effectue que sur une distance max. de 0,00024 m
    D'ou une question:
    La pression (donc la force) diminue t-elle de manière linéaire au fur et à mesure que l'on
    s'approche de cette allongement de 0,00024 m ?
    sitalgo
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Comme il a fallu fournir davantage d'énergie pour chauffer une barre plus longue, on récupère davantage de travail.
    Ça fait bien 50,4 MPa.
    sitalgo
    D'ou une question:
    On obtient la force tant que la barre est maintenue à sa dimension initiale. Si on la laisse libre aux extrémités il n'y a pas de force.
    La barre comprimée agit comme un ressort avec E = kx²/2.
    delphi_jb
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    OK, donc par rapport à ma question, si on relâche la barre non complètement, mais à la moitié
    de son allongement potentiel induit par la chauffe, obtenons nous bien une Force / 2 ?
    Merci pour vos réponses
    sitalgo
    C'est cela.
    delphi_jb
    C'est cela.
    Un grand merci, ainsi que catmandou. Bonne soirée
  1. Différence de dilatation entre les matériaux
    Par invite13f9fe0f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2012, 09h04
  2. Relation entre dilatation thermique et efforts induits ...
    Par invite2dff12dd dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/06/2011, 19h47
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/11/2010, 11h33
  4. relation lineaire entre R et I
    Par invite7a72d4e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 12h49
  5. Relation entre indice linéaire et angulaire
    Par invitecb7ae914 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 13h13
