Largeur spectrale
Largeur spectrale
    invitefc342db7
    Largeur spectrale
    On me demande de calculer la cohérence temporelle et on me dit que
    Puis que , temps de cohérence, est l'inverse de la largeur spectrale .
    Moi expérimentalement j'ai calculé la largeur du spectre.
    Ma question est comment calcule-t-on ?
    Comme dans ma tête je ne vois pas bien la différence entre largeur spectrale et largeur du spectre... A moins que ce soit les mêmes ?
    invite6dffde4c
    Re : Largeur spectrale
    Pour moi la "largeur du spectre" est la largeur d'un ensemble de raies. Alors que la largeur spectrale d'une raie s'applique à une seule raie.
    Pour passer de ∆λ à ∆ν il suffit d'écrire
    et de dériver.
    Au revoir.
    invitefc342db7
    Merci pour la réponse.
    Juste une question pour la dérivation, j'ai fait les calculs, etc... mais au final j'ai un signe mois qui m'enquiquine.
    Alors est-ce que quand on dérive:
    ou bien:
    et dans ce cas si on peut m'expliquer pourquoi le "-" disparait, merci. Je n'aime pas trop utiliser les
    b@z66
    Citation Envoyé par ABreton Voir le message
    ou bien:
    Non, il n'y a pas de problème avec ce signe moins: il traduit juste le fait qu'une borne de fréquence supérieure correspond à une borne de longueur d'onde inférieure et vice-versa. Faire la différence entre ces deux bornes maxi et mini conduit donc bien au même résultat, que ce soit partir des considérations en fréquence ou en longueur d'onde, si l'on prend en compte le signe moins.
    Dernière modification par b@z66 ; 26/09/2013 à 19h17.
    La curiosité est un très beau défaut.
    maxwellien
    Bonjour, à LPFR: qu'entends tu par largeur spectrale d'une raie?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    Re.
    Les raies ne sont parfaitement monochromatiques pour diverses raisons. En plus de la structure hyperfine il y a des influences "extérieures" comme l'agitation thermique des atomes (qui fait du Doppler) plus des raisons fondamentales comme les inégalités de Heisenberg.
    coussin
    http://en.wikipedia.org/wiki/Spectra...ning_and_shift
  1. largeur spectrale
    Par invite1bfc6078 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2013, 12h25
  2. Calcul d'une largeur spectrale
    Par invite61303cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 10h48
  3. Largeur spectrale
    Par invitea2a29cdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2008, 20h33
  4. Largeur spectrale d'une source laser
    Par invitebfba5092 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 21h58
  5. analyse spectrale
    Par invite97a00cfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 16h29
