Energie potentielle des forces internes en mécanique
    invited17825bc
    On se place dans l'étude des systèmes de points matériels en mécanique newtonienne. La loi de conservation de l'énergie cinétique du système de particules s'écrit de manière générale comme dT/dt = Puissance des forces internes + Puissance des forces externes (où T est l'énergie cinétique totale du système de particules). Dans le cas où les forces externes sont conservatives, on peut écrire cette équation comme ceci grâce au théorème de dérivation des fonctions composées: d( T + Vext) = Puissance des forces internes (où Vext est l'énergie potentielle totale due aux forces extérieures conservatives).
    Mes questions:
    1) Peut-on faire pareil avec les forces internes si elles sont conservatives? (cad regrouper tout sous la forme de potentiel des forces internes du système?)
    2) Si oui, comment faire? (s'il vous plait, détaillez chaque étape)
    3) ce potentiel des forces conservatives dépendra-t-il explicitement du temps (a priori, oui je suppose...)
    4) L'énergie potentielle d'une distribution de charges électriques ponctuelles au repos peut-elle être considérée comme un potentiel des forces internes?
    5) Et dans le cas de charges en mouvement (il faut faire appel à des potentiels retardés je suppose), est-ce toujours le cas?
    Merci d'avance pour vos réponses. Merci de bien répondre séparément à chaque question
    invited17825bc
    Re : Energie potentielle des forces internes en mécanique
    Et bien? Personne pour répondre?
    albanxiii
    1) oui
    3) s'il dépend explicitement du temps, la force n'est pas conservative
    4) la formulation me semble bizarre. Pouvez-vous détailler sur un exemple ?
    5) si vous faites appel aux potentiels retardés, on entre dans le cadre relativiste et ça n'est plus de la mécanique newtonienne.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/05/2013, 19h10
  2. Energie mécanique, potentielle et cinétique.
    Par invited9252388 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2012, 19h33
  3. Forces et énergie mécanique
    Par invite01151be2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2010, 17h04
  4. Energie potentielle, mécanique...
    Par invite2678ac5d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 15h36
  5. Forces centrales et énergie potentielle
    Par invite3ea95b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2006, 16h29
