Question: Electronique Simple
    invitec5c3a8c4
    Bonjour, je suis debutante en electronique j'ai une questionne qui me casse la tete
    Sur cette image:
    Nom : elec.jpg
Affichages : 116
Taille : 22,7 Ko
    Le premier chéma en droite, me donne une tension de 1,2 V sur le simulateur, el le troisieme me donne 3V,
    Ce que jarrive pas a comprendre c'est que le voltmetre entre A ET B dANS LES deux et paralele a la source de tension
    alors pourquoi si on place la resistance de 2ohm avant 3ohm ou le contraire ca change ?
    la valeur ne devrai pas changé?
    Silvous plait, jaimrais bien une demontration dans les deux cas et merci beaucoup
    invite63026179
    Re : Question: Electronique Simple
    Dans le premier cas, il s'agit d'un diviseur de tension.
    La formule à appliquer est celle du diviseur de tension.
    Dans le troisième cas, aucun courant ne circule dans la résistance de 3 ohms.
    A vide, c'est comme si elle n'était pas là.
    Pour faire le calcul, on peut la retirer mentalement.
    La tension est donc celle aux bornes de la résistance de 2 ohms ou du générateur placé en parallèle, soit 3V.
    invitecaafce96
    Vous mettez un peu vite le voltmètre en parallèle sur les générateurs ...
    Sur le schéma 1, le voltmètre est aux bornes de la résistance de 2 ohms, ça c'est vrai ...
    invite63026179
    Ah oui, c'est vrai! On ne doit pas donner les réponses.
    invite7e43de7f
    Bonsoir mariam,
    tout simplement dans le montage 3, la resistance de 3 Ohm n'est sumise a aucune potentielle ce qui fait, qu'il y a pas de chut de ttension sur la resistance.
    Alors imagine que la resistance de 3 Ohms n'est pas branché.
  1. injection Simple/electronique
    Par invited63bb58a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2013, 14h37
  2. Explication simple montage électronique
    Par invite227f3bcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 16h36
  3. Projet électronique (simple?) - 2BP+Del (+Emetteur/Recepteur)
    Par invite751b0c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 17h25
  4. Alarme simple et mémoire électronique
    Par invitecc1272e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 21h38
  5. [Electronique] Question sur un montage simple
    Par invite83c13a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 19h31
