Interaction entre deux aimants
    invite332c6327
    Comment modélise-t'on le champ magnétique issu d'un aimant ?
    Comment modélise-t'on la force qui s'exerce entre deux aimants ?
    Ce qui m’intéresse ici c'est de voir la méthode qui permet d'obtenir l’expression du champ magnétique et de la force issue de l'interaction entre deux aimants.
    Merci d'avance !
    Re : Interaction entre deux aimants
    Bonjour à toi,
    Comment places tu tes aimants (force de répulsion, attirance, autre...)??
    invite6dffde4c
    Vus pouvez l'oublier. Cette relation n'existe pas. Elle est unique pour chaque situation: forme, géométrie, matériau et magnétisation de l'aimant.
    Et pour la déterminer numériquement dans un cas précis il faut un logiciel spécialisé, dont je ne sais même pas s'il existe.
    Il y en a un gratuit FEMM, mais qui est bidimensionnel et qui simule les aimants comme si c'étaient des bobines, ce qui n'est pas toujours valable.
    À ma connaissance, le seul cas où on peu calculer des choses est la force entre un aimant et une surface ferromagnétique très proche. Et ça, avec des exigences géométriques.
    Au revoir.
    invite332c6327
    Dans quels cas peut on modéliser les aimants par des bobines ?
    invite1c6b0acc
    Citation Envoyé par asunda Voir le message
    Dans tous les cas où la géométrie de ta bobine (noyau compris) correspondra à la géométrie de ton aimant.
    invite332c6327
    C'est à dire qu'il suffit d'avoir une configuration à symétrie cylindrique pour modéliser les aimants par des bobines ?
    Dans le cas où un aimant interagit avec un volume ferromagnétique, les deux objets étant des volumes de révolution autour d'un même axe, est-ce que l'aimant et le volume ferromagnétique seront modélisables par des bobines ?
    invite6dffde4c
    Non. Le fer n'est pas linéaire et il présente de l’hystérésis.
    Il faut le modéliser par une bobine autour d'un noyau lui même non linéaire et avec hystérésis.
    Et ce n'est pas encore gagné, car les propriétés magnétiques du fer dépendent de son histoire magnétique.
    Au revoir.
    coussin
    Wikipedia a une page là-dessus : http://en.wikipedia.org/wiki/Force_between_magnets
    Je ne sais pas ce que ça vaut…
    invite332c6327
    Admettons que l'on arrive à faire cette modélisation. La force qu'exerce un aimant sur un autre sera exprimée sous forme de force de Laplace (c'est-à-dire force issue de l'interaction du champ magnétique généré par le premier aimant avec le courant parcourant la bobine qui sert de modèle au deuxième aimant), ai-je raison ?
  1. Force d'attraction entre deux aimants
    Par invitee3b68d7b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2013, 15h47
  2. Force d'intéraction entre deux aimants
    Par invitee5644b0e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2012, 10h43
  3. force entre deux aimants
    Par invitea737419c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 20h57
  4. stopper l'interaction de deux aimants
    Par invitee1b8728d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2010, 17h04
  5. Attraction entre deux aimants permanents
    Par invite1db3fa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 13h57
