Calcul du débit de fluence d'un faisceau de photons polyénergétique
    invitec93a6089
    J'ai un petit exo pas très compliqué mais je ne sais pas si ma démarche pour le résoudre est bonne.
    Un faisceau de photo, , de débit de fluence particulaire <br>
    est composé pour moitié de photons d'énergie pour laquelle la couche de demi-atténuation est de dans un matériau donné , et pour moitié de photons d'énergie ayant pour CDA
    1) Après un parcours de dans ce matériau, quel sera le débit de fluence des photons transmis et ?
    2) Déterminer l'épaisseur du matériau traversé par les photons, pour laquelle la contribution des photons devient négligeable par rapport à celle des photons . On considèrera que le débit de fluence est négligeable lorsqu'il est inférieur à 1% du flux total .
    REPONSES
    1) donc
    Au bout d'un parcours de on arrive à la CDA des photons1 , donc logiquement il devrait rester la moité du débit particulaire, c'est à dire ?
    Et pour les photons 2 j'applique la formule , j'obtiens un débit d'environ 35 photons transmis.
    2) Déjà on veut d'après la question:
    mais quand je développe cette inégalité les X se simplifient, comment faire s'il vous plaït ??
    Merci.
    invitecaafce96
    Re : Calcul du débit de fluence d'un faisceau de photons polyénergétique
    Développez correctement et totalement en flux atténués, les conditions énoncées à la question 2 .
    Il y a un seul x inconnu , l'épaisseur que vous cherchez , je ne vois pas pourquoi il disparaitrait, c'est l'inconnue .
    invitecaafce96
    La réponse à Q2 est 26.45 mm environ . Vérifiez ce résultats avec les 2 coefficients d'atténuation que vous devrez avoir calculés .
    Ensuite , si je comprends bien vos ennuis , il faut réviser ici :
    http://www.methodemaths.fr/exponentielle.php
    KLOUG
    J'ai sensiblement la même valeur que Catmandou (petit salut au passage).
    C'est effectivement la composition des exponentielles qui vous aidera.
    e-x / e-y = e (-x) - (-y).
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invitec93a6089
    Merci beaucoup pour votre aide, effectivement je m’emmêlais dans l'exponentielle ( la honte ! )
  1. Calcul d'un flux de photons reçus
    Par invite853cf455 dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 21/10/2012, 20h07
  2. Debit énergétique et débit de fluence énergétique (photons)
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2012, 22h12
  3. debit de fluence
    Par invite4bf7373f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 11h43
  4. calcul de flux de photons
    Par invite66e1ff62 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 15h43
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
