Resistance
Resistance
    invitec67f1355
    Resistance
    Bonjour , je fais appel à vous car je n'arrive pas à resoudre un exercice simple .
    Un radiateur éléctrique porte les indications suivantes : 220V , 1600W , L'élément chauffant a une section de 0.8mm² et une longueur de 2m .
    Calculer : 1) La resistance du radiateur
    2) La résistivité du métal constituant l'élément chauffant .
    Alors à mes connaissance Résistance = Résistivité du conducteur x ( longueur (m) / Section (mm²)
    et pour là resistivité C'est Resistivité = RS / longueur
    Mais le problème est que je n'ai ni l'un ni l'autre pour appliqué cette formule , je pense devoir faire intervenir la tension et la puissance pour obtenir la résistance mais de quel façon ? Et ensuite je pourrai appliqué la formule Resistivité =( Resistance x section ) / longueur
    invitecaafce96
    Re : Resistance
    Oui, vous pouvez trouver la résistance ... Tout seul, car c'est la BASE de l'électricité industrielle , et vous l'avez obligatoirement appris .
    Et les 2 relations sont écrites partout , peut être 100 000 fois sur Internet !
    invitec67f1355
    Re : Resistance
    Comme P = U x I ; I = P / U ; Et R = U / I .
    Ce qui donne I = 1600 / 220 = 7.27 A et donc R = 220 / 7.27 = 30.26 ohm , correct ?
    invitec67f1355
    Re : Resistance
    Une fois la résistance calculé je peux appliqué la formule résistivité = RS / l ?
    invitecaafce96
    Re : Resistance
    Vérifier qu'il s'en déduit aussi que P = R I^2 et retenez ces 3 relations toute votre vie ...
    Idem, retrouvez la relation correcte , et retenez la relation générale : R = ....
    Oui, ce que vous avez écrit paraît bon .
    invitec67f1355
    Re : Resistance
    Résistivité = (Resistance ( ohm ) x section (m² ) ) / longueur ( m)
    = (30.26 x 8 .10^-7 ) / 2
    = 1.2104 .10^-5
    invitec67f1355
    Re : Resistance
    En vérifiant la résistivité avec R = résistivité x ( l / s ) j'obtiens R = 30.26 Donc tous est correct je vous remercie
    invitecaafce96
    Re : Resistance
    Sauf que dans votre post 1 , vous écrivez S en mm2 et que , à votre post 6, il n'y a pas d'unité ...
    invitec67f1355
    Re : Resistance
    Oui j'ai fais une erreur dans mon post 1 la section est en m² et non en mm²
  1. Resistance de tirage et resistance serie
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 11h46
  2. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  3. Résistance de surface ou Résistance surfacique
    Par invite3db4eb9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 10h21
  4. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
  5. Résistance thermique théorique contre résistance thermique mesurée ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 00h26
