Vérification d'un calcul de poutre
    invite56014ed9
    Jusqu'à présent, pour calculer facilement et rapidemment la flèche et la contrainte dans une poutre métallique simple, j'utilisai le site de calcul en ligne suivant :
    http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
    J'ai découvert récemment le logiciel RDM 6 (version 6.17) simple et plus complet.
    Bien sur, j'ai voulu faire quelques vérifications.
    Pour une charge ponctuelle au milieu d'une poutre sur deux appuis aux extrémités, pas de problèmes, les résultats sont identiques.
    Par contre, avec des charges toujours ponctuelles, mais décalées, les résultats diffères.
    Pour une tube circulaire en acier (MY 21000 MPa) diamètre 40mm, épaisseur 4mm, longueur 680mm en appuis simple aux deux extrémités.
    Deux charges ponctuelles de 140 daN chacune décalées, l'une à 110 mm et l'autre à 570 mm (elles sont symétriques)
    Le site Internet donne une contrainte pondérée max de 7.03 daN/mm2 et une flèche de 0.35mm
    RDM 6 donne comme résultats 4,15 daN/mm2 et 0.55 de flèche ?
    Je n'arrive pas à trouver mon erreur et à ma grande honte je suis incapable de faire le calcul moi-même "à la main"
    L'un de vous pourrais-t-il me confirmer les bonnes valeurs ?...
    D'avance, un grand merci.
    Jaunin
    Re : Vérification d'un calcul de poutre
    Bonjour, Gerard42,
    Le diamètre de votre tube 40 [mm], c'est extérieur ou intérieur.
    Pour vous MY 21000 [MPa], représente quoi ?
    Si votre tube est en acier le module d'Young E = 210 [GPa].
    Jaunin__
    mécano41
    Les valeurs que tu trouves avec RDM6 sont les bonnes ; on trouve les mêmes à la main avec :
    où :
    -f = flèche maxi, au milieu en N
    - P = 1400 N
    - a = 0,110 m
    - L = 0,680 m
    f=5,5.10^-4 m
    et
    où V = 0,020 m
    invite56014ed9
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Je vais pouvoir utiliser RDM 6 "les yeux fermé" !....
    Pour Jaunin, c'était le diamètre extérieur et je me suis peut-être trompé d'un zéro dans le module de Young ? (je ne suis pas chez moi pour vérifier)
    C'est le module de Young "basique" de "l'acier à ferrer les ânes" !...
    Encore merci !
  1. calcul vérification
    Par invite75e266f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2013, 04h07
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 15/08/2012, 15h47
  3. Vérification d'un calcul d'Incertitudes
    Par invitedec0c2c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 08h02
  4. verification d un calcul
    Par invitea927f9cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2007, 17h16
  5. Vérification d'un calcul
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2006, 12h13
