Thermodynamique : Calcul variation travail
    invite4da9b7a5
    j'aimerais savoir comment peut on calculer une variation de travail lors d'une variation de volume non isotherme ? Vu qu'on a une variable de température et de volume, je vois pas trop comment on pourrait calculer ça.
    arrial
    Re : Thermodynamique : Calcul variation travail
    dW = -p.dV ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite660d2d40
    une "variation de travail" n'a pas de sens, car tu ne peux pas dire que tu as un travail dans l'etat initial et un travail dans l'etat final. Le travail n'est pas une fonction d'etat.
    Tu peux calculer le travail echangé au cours d'une transformation. Cela necessite de connaitre la nature de la transfo (et pas juste elle n'est pas isotherme) et en general la nature du gaz (parfait, Van der Walls,...).
    invite4da9b7a5
    Oui désolé je me suis peut etre mal expliqué.
    Mais en fait j'aimerais savoir lorsqu'il y a une variation de volume, donc un travail échangé, comment exprime t'on cet échange ?
    Je ne comprends pas pourquoi parfois on utilise dW= -nRT*ln(Vf/Vi) et d'autre fois dW= -P*(Vf-Vi) ?
    Vf: volume final
    Vi: volume initial
    Chaospace
    Citation Envoyé par megara67 Voir le message
    Quand il y a une variation de volume, le calcul de dW dépend du type de transformation :
    1) isotherme (T constant) : P et V varient
    2) isobare (P constant) : T et V varient
    1) isotherme
    On exprime la pression en fonction de T et V, au final il ne reste que la variable V car T est constant ici ^^
    dW=-P.dV
    =-(nRT/V).dV
    Donc W=-∫(nRT/V).dV
    =-nRT∫(dV/V)
    =-nRT.ln(Vf/Vi)
    2) isobare
    W=-∫P.dV=-P(Vf-Vi)
    3) isochore (V constant)
    W=0 car dV=0
    Dernière modification par Chaospace ; 26/02/2010 à 02h17.
    mc222
    salut, si on compresse un gaz, sur une variation dV, j'augmente l'énergie potentielle, donc la température et la pression, rien n'est constant donc, comment faire ?
    Chaospace
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    (toujours pour un gaz parfait) on sait que PV=nRT
    1) isotherme : T=cst donc PV=cst (si V diminue, P augmente et inversement)
    2) adiabatique : T n'est pas constant : PVγ=cst
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Adiabatique
    mc222
    salut, j'ai intégré cette expression pour trouver le travail à fournir en fonction du volum:
    Je trouve ca, au premier abort, est-ce correct ?
    mc222
    je me suis trompé, le premier V est un V0
    Chaospace
    On sait que : PVγ=cst donc PVγ=P0V0γ
    d'où : P=P0V0γ/Vγ
    dW = - P.dV = -P0V0γ/Vγ.dV
    On intègre :
    W = -P0V0γ∫dV/Vγ
    W = -P0V0γ x [V-γ+1/-γ+1]VV0
    W = P0V0γ/(γ-1) x [1/Vγ-1-1/V0γ-1]
    W = P0V0/(γ-1) x [(V0/V)γ-1-1]
    voilà après on retombe peut être sur ton expression en "bidouillant" mon expression ou la tienne ^^
    mc222
    ca revient à ce que j'ai écrit, au signe - que vous avez rajouté, mais votre formulation est plus claire, faire apparaitre des coefficient adimentionnés (V0/V) est plus claire quand on à des puissances "inconnues".
    invitefa22778b
    svp si on nous donne la masse m et on nous demande de calculer la surface pour calculer le travail ( W irev= -p2(Sl2-Sl1) ) , comment faire ? Est ce qu'il y a une formule de surface dans laquelle on utilise la masse ??
    Donnez moi une réponse vite ! Merci d'avance
    albanxiii
    Le langage SMS n'est pas admis sur ce forum.
    D'autre part, nous ne ferons pas votre exercice à votre place.
    Ces deux points sont détaillés dans la charte que vous avez acceptée en vous inscrivant.
    Pour la modération.
    Et qui plus est, votre message est incompréhensible. Si vous avez un énoncé correct, postez le et dites aussi ce que vous avez fait et/ou tenté, et où vous bloquez et pourquoi.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitefa22778b
    D'accord, voilà l'exercice: Quelle est l'énergie nécessaire pour lever de 10 cm d'une masse de 1kg. Voilà qu'est ce que j'ai pensé: Puisque l'énergie produite permet un déplacement ordonné de la masse donc c'est un travail, est puisque c'est une transformation nonréversible on utilise la formule W=-p2(V2-V1)=-p2S(l2-l1), et aprés comment faire ???
    albanxiii
    Re-bonjour,
    Citation Envoyé par mir-guitare Voir le message
    C'est très mal dit ! Il vaut mieux dire l'énergie fournie, ou l'énergie transmise à la masse de 1 kg.
    Pourquoi la transformation serait-elle irréversible ?
    Et depuis quand la variation d'une fonction d'état dépend-elle du fait qu'une transformation soit irréversible ou non ?
    Au passage, votre exercice n'a rien à voir avec de la thermodynamique... à moins que vous n'ayez zappé une partie de l'énoncé.
    Ici, pas besoin d'énergie interne, comparez juste les énergies potentielles finale et initiale, et vous en déduirez l'énergie qu'il a fallu fournir.
  1. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  2. Thermodynamique ; variation d'enthalpie standard
    Par invite4892b081 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2009, 00h02
  3. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h45
  4. [Physique]Travail en thermodynamique
    Par invite58b84884 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 18h35
  5. travail thermodynamique
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2003, 15h08
