Dm de physique premiere scientifique
    invite7f389a3a
    Bonjour à tous ,
    J'ai un devoir maison à faire pour mardi 5 novembre mais je n'ai pas très bien compris voilà le DM:
    Les lampes à vapeur de sodium utilisées pour l'éclairage public émettent une lumière jaune-orangée. On donne les
    niveaux d'énergie suivants du sodium : E0 = 0 eV, E1 = 2,105 eV, E2 = 2,107 eV, E3 = 4,293 eV
    1. Représenter les niveaux du sodium sur un diagramme énergétique sans se soucier de l'échelle.
    [I]Je crois avoir bon à cette question ,en placant chaque niveaux d'énergie avec comme état fondamental E0=0eV.
    2. Déterminer en électronvolt, puis en joule, l'énergie des photons associés à toutes les transitions possibles entre les
    états de ces niveaux d'énergie
    Les transitions possibles: E3-E2,E3-E1,E3-E0
    E2-E1,E2-E0
    E1-E0
    Ensuite pour convertir en joule on fait surement un produit en croix :1eV = 1.6x10(puissance -19) Joule
    3. Une lampe à vapeur de sodium émet un doublet (c’est-à-dire deux raies de longueur d'onde très proches) orange et
    un autre vert-jaune.
    a. Exprimer la longueur d'onde dans le vide d'une radiation en fonction de l'énergie du photon, de la célérité c de la
    lumière et de la constante de Planck h.
    LAMBDA = hxc/(energie en joule )
    b. Calculer les longueurs d'onde dans le vide des quatre radiations correspondant aux deux doublets.
    Je ne sais quelle radiations , celle de la question 1 ?
    Duke Alchemist
    Re : Dm de physique premiere scientifique
    Le diagramme semble être fait à l'envers
    Le niveau fondamental que tu appelles E0 doit se trouver au plus bas : c'est la valeur la plus faible du diagramme (les valeurs étant négatives) à 0eV correspond l'état ionisé noté E(infini).
    Pour la dernière question, vois-tu d'autres radiations que celles données dans l'énoncé ?
    Duke.
    invite7f389a3a
    et pour les transitions c'est bon ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Si tu en trouves d'autres, tu as une sacrée vue
    Maintenant, parmi ces transitions lesquelles correspondent aux deux doublets selon toi ?
    Tu n'as pas beaucoup de possibilités non plus, donc tu devrais trouver...
    Cela te permettra de calculer rapidement les "bonnes" longueurs d'onde (c'est-à-dire celles correspondant aux bonnes transitions)
    Duke.
    PS : Il y a un truc qui me chiffonne au niveau des valeurs proposées : est-ce que ce sont réellement les valeurs des niveaux d'énergie du spectre du sodium ?
    Je ne mets en doute ni toi ni ton professeur c'est seulement que je ne trouve pas ces valeurs-là sur le net...
    pephy
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    apparemment ce sont les 3S,3P et 5S; il en manque pas mal...
    invite7f389a3a
    Non ce sont les bonnes valeurs , je viens tous juste de revérifier mon dm
    invite7f389a3a
    Vous voyez E0=0 eV , on doit le placer tout en bas du diagramme ou plus haut comme je l'ai vu dans certains exercices
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    OK ! Je me doute bien qu'elles n'y étaient pas pas toutes
    Merci de la précision pephy
    Citation Envoyé par science-vie Voir le message
    Je n'ai jamais dit le contraire...
    Personnellement, j'ai l'habitude de mettre E0 en bas (valeur la plus faible) et le 0 en haut et d'écrire les autres en négatif mais c'est contradictoire avec la valeur que tu as pour E0...
    Comprends-tu ce que je veux dire ?
    Sinon, tu fais comme tu l'as abordé en classe (ou dans le livre).
    Duke.
    invite7f389a3a
    non je n'ai pas tout a fait compris dsl , je met E0=0 eV en bas ou E(infini) tout en haut ? ...
    Duke Alchemist
    Re-
    Quand tu regardes ici, tu constates que E0 est en bas et que E(infini)=0eV se situe en haut. C'est le cas le plus fréquent... et avec des valeurs d'énergies négatives.
    Regarde les images de diagrammes d'énergie que tu connais... les autres, c'est pour plus tard si tu continues dans cette filière
    Maintenant, je ne sais pas comment tu l'as abordé en classe...
    C'est juste pour la représentation (question 1). Pour le reste, il n'y a aucun souci (normalement).
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 31/10/2013 à 21h06.
    invite7f389a3a
    si je le met la haut les transitions sauf fausses forcément
    Duke Alchemist
    Re-
    Non, les transitions sont bien celles que tu proposes.
    Tu passes bien d'un niveau m à un niveau n en t'arrangeant pour aller dans le sens de l'émission c'est-à-dire d'un niveau supérieur en énergie à un niveau inférieur.
    Quant aux valeur que tu donnes, je ne sais pas trop comment t'expliquer leur signe et le sens dans lequel elles vont puisque je ne le comprends pas moi-même.
    Je pense qu'il y a moyen de rendre le tout cohérent (en prenant en compte tout ce qui a été dit).
    Duke.
    curieuxdenature
    on place Eo en bas du diagramme c'est la couche 3s à 0 eV par défaut.
    ensuite, en montant, E1 et E2 les deux couches 3p à 2.105 et 2.107 eV
    et au sommet la couche E3 qui est en réalité la couche 4d à 4.293 eV
    valeurs selon l'énoncé parce que je n'ai pas tout à fait ces données.
    A part ça, c'est vraiment du calcul pour calculer parce qu'il y a deux transitions interdites, E3 sur Eo (4d vers 3s) et E2 sur E1.
    Nom : Na.jpg
Affichages : 179
Taille : 55,0 Ko
  1. [Exercice] premiere scientifique
    Par invitee31bb2bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2012, 01h03
  2. Passage en première scientifique
    Par invitec7f174a4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/06/2011, 16h40
  3. Première scientifique math , TD
    Par invite46eacbbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/05/2010, 20h28
  4. première littéraire ou scientifique ?
    Par invitebeb85ee3 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 30/09/2009, 16h27
  5. Passer en premiere scientifique.
    Par invite4f64af10 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2009, 22h59
