Travail massique vers travail utile, relation gaz parfait
    invite809d5ecd
    Pour un compresseur,
    Pour passer du travail massique au travail utile il faut faire Wu = w.m ?
    Si je n'ai que la pression d'entrée P1, la température d'entrée T1, la masse volumique de l'air ρ, et la masse molaire de l'air M, comment je fais pour trouver cette masse dont j'ai besoin pour trouver le travail utile ?
    J'ai déjà le travail massique
    invitecaafce96
    Re : travail massique vers travail utile, relation gaz parfait
    C'est quoi le travail massique ?
    invite809d5ecd
    travail par unité de masse si je ne trompe pas.
    Et j'ai besoin de la masse pour trouver convertir ce travail massique en travail utile
    invitecaafce96
    Les données sont relatives au fluide à l'entrée . Même si je savais exactement ce qu'est le travail massique , je ne vois pas comment ces données pourraient servir
    pour la suite du problème où il apparaît des notions de pertes ou de rendement pour atteindre un travail utile . Qu'en pensez-vous ?
    invite809d5ecd
    Pour l'instant c'est une étude préliminaire au problème, pour déterminer le rendement parfait du compresseur en question et mon professeur souhaite que je passe par le travail massique pour trouver le travail utile.
    Ce n'est que après que viennent les pertes et de rendements
    invite809d5ecd
    J'ai une relation du travail massique :
    wu = [(R.γ) / M.(γ-1)] . T1(τ^[(γ-1)/γ] - 1)
    avec
    R : constante des gaz parfait
    γ : coefficient de Laplace
    τ : taux de compression
    M : masse molaire de l'air
    T1 : température de l'air avant compression
    (R.γ) / M.(γ-1) = cp, capacité calorifique massique
    T1(τ^[(γ-1)/γ] - 1) = T1 - T2
    On me demande de trouver le travail utile "Wu point" (il y a un point au dessus de mon Wu, c'est donc W/s ?)
    Comment je m'y prend pour cela ?
    invite809d5ecd
    le tavail utile c'est la puissance utile du compresseur, je me suis trompé
  1. Travail Utile
    Par invitedb595c58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2012, 21h55
  2. Transformation isentropique d'un gaz parfait et travail
    Par invite819b388f dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2010, 18h14
  3. Expression travail utile!
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2009, 19h40
  4. Travail utile !
    Par invitee79bae5d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2008, 00h16
  5. Travail utile d'un compresseur isentropique
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h56
