Fibre optique, atténuation, problème pour déterminer Pe/Ps...
    invitecc05d78f
    Bonjour à toutes et à tous J'ai un petit problème, je bloque depuis quelques temps dessus j'aimerais bien avoir de l'aide s'il vous plaît !!
    Dans une fibre optique, l'atténuation de puissance subie par le signal transmis caractérise la qualité de la transmission.
    pour calculer cette atténuation j'ai à disposition la formule suivante : A=10* log (Pe/Ps)
    On suppose que le signal est à nouveau amplifié dès que sa puissance devient inférieure à 1% de sa puissance initiale.
    Calculer l'atténuation du signal en dB à l'instant où le signal est réamplifié.
    En fait j'ai un problème, je sais pas comment investir la phrase suivante : " le signal est à nouveau amplifié dès que sa puissance devient inférieure à 1% de sa puissance initiale" pour trouver le rapport Pe/Ps qui me permettra de trouver l'atténuation, vous pouvez me donnez des pistes s'il vous plaît ?
    invite6dffde4c
    Re : Fibre optique, atténuation, problème pour déterminer Pe/Ps...
    Sans savoir qui sont exactement Pe et Ps, c'est impossible de répondre. Mais si Ps est la puissance d'entrée et Pe la puissance au moment où il faut amplifier, il me semble que le rapport de Pe/Ps est égal à 0,01.
    Au revoir.
    invitecc05d78f
    Vous avez inversé Pe et Ps non ? "Si Ps est la puissance d'entrée et Pe la puissance au moment où il faut amplifier(...)"
    donc log(0.01)=-2
    En utilisant A = 10* log(Pe/Ps)
    on aura A = 10 * (-2) donc A = -20 dB
    c'est possible comme résultat, A peut être négatif ?
    invitea4321114
    En voyant l'énoncé j'ai également pensé l'inverse :
    Pe = Puissance entrée ; Ps - Puissance sortie (lorsqu'il faut amplifier)
    --> Du coup: A = 20dB.
    Mais je ne suis pas sur.
    Bonne journée.
    invitecc05d78f
    Tu peux détailler ton raisonnement s'il te plaît, parce qu'en effet je sais ce que veut dire Pe et Ps en soi mais je vois pas en quoi ça démontre le fait que Pe/Ps soit en effet égal à 100.
    (et je pense que ce soit effectivement ça mais j'arrive pas à comprendre comment)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Lilly45 Voir le message
    Vous avez inversé Pe et Ps non ? ...
    Re.
    Non. Je n'ai rien inversé.
    J'ai fait des suppositions sur ce que vous n'avez pas spécifié.
    invitecc05d78f
    Demandez moi si il manque des informations. Parce que j'ai besoin de pistes solides et sûres, pas des suppositions ...
    invitecc05d78f
    On suppose que le signal est à nouveau amplifié dès que sa puissance devient inférieure à 1% de sa puissance initiale. Calculer l'atténuation du signal en dB à l'instant où le signal est réamplifié.
    Donc la puissance initiale c'est Pe, et la puissance qui diminue de 1% de Pe c'est Ps. Donc Pe/Ps ne peut valoir que 0,01 non ?
    invitecc05d78f
    Non, ce que j'avais écrit sur ce msg est faux..
    invite7ce6aa19
    donc log(0.01)=-2
    Ceci est parfaitement juste et résoud le problème.
    invitecc05d78f
    Vous en êtes sûr(e) ? A peut être négatif?
    EDIT : parce que c'est une petite partie d'un DM noté dans la moyenne cette question.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 17h31
  2. Décodeur fibre optique pour le son
    Par invite038d0deb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2010, 08h40
  3. Amplificateur HF pour fibre optique
    Par invite25d19bc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 12h16
  4. Attenuation dans une fibre optique
    Par invite16cbff0a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 16h23
  5. formules affaiblissement et attenuation dans la fibre optique
    Par invite3bd669c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h46
