Tracé de courbes en mécanique
    invite00c17237
    J'étudie en mécanique la position d'un pendule dont l'étude a été réalisé à l'aide d'un paramétrage cartésien.
    Ce pendule se déplace dans un plan (x,z).
    J'ai pu déterminer les paramètres de mouvement x(t) et z(t).
    J'aimerais tracer le déplacement vertical du pendule en fonction du déplacement horizontal à savoir z(x).
    J'ai un petit soucis de maths. Cà fait un mouvement que je n'ai plus faite de courbes paramétrées...
    Est-ce que si je trace [x(t),y(t)] et [x(t),y(x(t))] celà revient au même ?
    Si non, pourquoi, et quelle est l'interprétation de 2 types de courbes ?
    Il me semble que [x(t),y(t)] me donne le résultat souhaité à savoir z(x).
    Merci pour votre aide.
    invite6ae36961
    Re : Tracé de courbes en mécanique
    Vous dites que le pendule se déplace dans le plan (x, z), que vient faire alors la coordonnée y que vous évoquez ensuite ?
    Si vous tracez le graphe de z(t) en fonction de x(t), vous obtenez bien la courbe représentative de la fonction z(x).
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Il faut que vous traciez les points [x(t), z(t)] pour un tas de valeurs de t.
    C'est bien ce que l'on appelle des courbes paramétriques.
    Au revoir.
    invite00c17237
    Bien sur y n'a rien à faire ici.
    Désolé pour mon erreur, une relecture supplémentaire aurait été mieux.
    voici avec les corrections
    Est-ce que si je trace [x(t),z(t)] et [x(t),z(x(t))] celà revient au même ?
    Il me semble que [x(t),z(t)] me donne le résultat souhaité à savoir z(x).
    invite00c17237
    et du coup, pourquoi le tracé de [x(t),z(x(t))] ne correspondrait pas au tracé de z(x) ?
    Merci pour vos idées.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui.
    Il correspond.
    Mais vous pouvez avoir plusieurs valeurs de 'x' pour une même valeur de 'z' et vice-versa.
    Le tracé paramétrique résout les ambigüités.
  1. Courbes de poursuites / Courbes du chien
    Par invitee2c5607a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2010, 23h11
  2. Trace sur photo
    Par inviteeaf469fb dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2009, 16h00
  3. [MECANIQUE] Courbes divers moteurs...
    Par invite51f14d82 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 09h05
  4. Simple trace --> double trace
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 23h01
  5. [aide]tableur et tracé de courbes
    Par invitec0d8ec48 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2005, 08h50
