J'ai une question à demander:
Je suis en train de dimensionner les câbles pour un moteur synchrone de 70 A, qui se trouve à 65 m du variateur de vitesse dédié. Le réseau est triphasé 3x400/230Vac. Avec une tolérance de tension de 3%, j'obtiens une section de 16mm2 pour le câble d'alimentation.
Le problème: le fournisseur du moteur disait que le concept mécanique du moteur n'accepte que 4 mm2 au maximum (dimensions et raccordement possible).
J'ai fait un calcul: avec 4mm2, la chute de tension peut atteindre 12%. Cela va impacter sur la vitesse de fonctionnement du moteur (qui est en fonction de la tension d'alimentation).
Sachant que ce moteur, une fois être sollicité, ne fonctionne que pendant 14 secondes, puis éteint.
La question: Est ce que quelqu'un a l'expérience pour me confirmer si ce moteur 70A pourrait être alimenté par un câble (3phases+PE) de section 4mm2, svp? Est ce qu'on peut raisonner sur le temps d'utilisation court pour choisir 4mm2?
Ou bien ça va tout griller
Merci beaucoup,
