Sciences de l'ingénieur : Schéma bloc
    invite84015107
    Voici mon énoncé :
    D'un point de vue électrique, l'unduit peut être matérialisé par une résistance R en série avec une inductance L et une force contre-électromotrice e(t)
    D'un point de vue mécanique, l'axe est soumis à un couple moteur Cm(t), un couple résistant Cr(t), et un couple de frottement visqueux de facteur f, On note J l'inertie de l'axe du moteur
    Le couplage électromécanique du moteur est du type gyrateur, c'est-à-dire que, si l'on note k son coefficient constant on a les deux équations suivantes :
    Cm(t) = k*i(t) et e(t) = k*w(t)
    L'application de la loi des mailles à l'induit et du principe fondamental de la dynamique à l'axe du moteur donne les deux équations suivantes :
    Equation électrique : u(t) = e(t) + Ri(t) + L * di(t)/dt
    Equation mécanique : Cm(t)-Cr(t)+f*w(t) = J * dw(t)/dt
    On m'a demandé d'exprimer les formule dans le domaine de Laplace :
    Cm(p) = k * I(p)
    E(p) = k *W(p)
    U(p) = E(p) + R * I(p) + L * p * I(p)
    Cm(p) - Cr(p) - f *W(p) = J * p * W(p)
    Ensuite je doit tracer le schéma bloc du moteur mais je vois pas du tout comment organiser cela, j'ai essayé de former des blocs indépendants avec chaque formule mais après je vois pas du tout comment les mettre en relation, quel bloc placé devant, quelle est mon entrée / ma sortie... Je suppose que le texte est sensé m'aider mais je ne vois pas du tout en quoi. On vient de commencer le chapitre et pour le moment tout cela est très flou pour moi ...
    Quelquu'un pourrait m'éclairer ?
    Merci d'avance de l'aide apportée
    stefjm
    Re : Sciences de l'ingénieur : Schéma bloc
    Je serais vous, je partirais de
    U
    auquel je retire E
    reste U-E
    divisé par R+Lp
    donne I
    multiplié par k
    donne C
    auquel je retire Cr
    reste C-Cr
    divisé par f+jp
    donne w
    multiplié par k
    donne e
    déjà utilisé au début donc un rebouclage.
    Le compte est bon?
    invite84015107
    Grand merci,
    Je regarde ça de plus près
  1. Schéma bloc moteur universel
    Par invite3e22a8d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2012, 21h33
  2. Schéma bloc oscillateur
    Par inviteeeda68b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 01h42
  3. Réduction de schéma bloc
    Par invite7eed2b83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2011, 07h59
  4. algèbre de schéma bloc
    Par invite6872fbd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 15h09
  5. Fac de sciences:Sciences de l'ingénieur ou Physique fondamentale??
    Par invite0849659c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/12/2006, 22h13
