Filtre simple T
Filtre simple T
    invitec31c0e28
    Filtre simple T
    bonjour tout le monde,
    est ce que vous pouvez m'aider à calculer la fonction de transfert de ce filtre passif en format T simple?
    lorsque je la calcul je trouve toujours un problème avec la tension de la capacitéNom : simple T.jpg
Affichages : 102
Taille : 15,0 Ko.
    merci bcp pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Filtre simple T
    On ne fera pas vos devoirs à votre place.
    Dites nous ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez et on essaiera de vous aider.
    S'il n'y a rien de branché à la sortie, la résistance R2 ne joue aucun rôle.
    Au revoir.
    invite09104ce0
    Merci pour votre réponse, je sais bien que vous ne faites pas mes devoirs mais je demande juste votre aide pour résoudre mes problèmes au niveau du calcul de la fonction de transfert de ce montage.
    Pour le moment, il est demandé de calculer la fonction de transfert de ce montage simple en considérant que la résistance R2 est la sortie et après la recalculer en ajoutant un amplificateur.
    J'ai essayé d'appliquer le théorème de Millman au niveau de la capacité et il me reste la tension de cette capacité que je n'arrive pas à la faire sortir de l'équation et même si j'applique la loi des nœuds il y a toujours un courant qui reste à remplacer.
    invite6dffde4c
    Puisque aucun courant ne traverse la résistance R2, vous pouvez la remplacer par n'importe quelle valeur. Remplacez-la par une résistance de valeur 0 Ω.
    Ça devient un simple pont diviseur de tension.
    Au revoir.
    stefjm
    La tension aux bornes d'une résistance parcourue par un courant nul est nulle, parce que E=R.I.
    invite09104ce0
    Donc ce que vous voulez dire que la résistance R2 n'appartient pas dans les calculs et le schéma se simplifie à la résistance R1 et la capacité C.
    Mais dans ce cas qu'il est le rôle de R2 dans le montage.
    cdl
    calculair
    Pour faire le calcul il faut connaitre les conditions de fermetures de votre T
    La source avec son impédance interne et la charge à definir avec son impédance
    Evidement si la charge est une impédance infini, il n' y aura aucun courant dans R2, alors elle ne joue aucun rôle dans ces conditions.
    invite09104ce0
    l'exercice demande de calculer la fonction de transfert de ce montage comme il est sans détail.
    calculair
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...ec/filtres.pdf
    Voir le paragraphe 4-3
    puis 2-1
    Citation Envoyé par jn2 Voir le message
    Dernière modification par calculair ; 08/11/2013 à 20h22.
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Un filtre simple
    Par invite705d0470 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2012, 19h50
  3. decomposition en element simple ...pas si simple
    Par invite4828afd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2009, 18h53
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  5. Filtre RC avec un redresseur simple alternance
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 21h27
