bonjour tout le monde,
est ce que vous pouvez m'aider à calculer la fonction de transfert de ce filtre passif en format T simple?
lorsque je la calcul je trouve toujours un problème avec la tension de la capacité.
merci bcp pour votre aide.
06/11/2013, 06h49
#2
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Re : Filtre simple T
On ne fera pas vos devoirs à votre place.
Dites nous ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez et on essaiera de vous aider.
S'il n'y a rien de branché à la sortie, la résistance R2 ne joue aucun rôle.
Au revoir.
06/11/2013, 21h06
#3
invite09104ce0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
Merci pour votre réponse, je sais bien que vous ne faites pas mes devoirs mais je demande juste votre aide pour résoudre mes problèmes au niveau du calcul de la fonction de transfert de ce montage.
Pour le moment, il est demandé de calculer la fonction de transfert de ce montage simple en considérant que la résistance R2 est la sortie et après la recalculer en ajoutant un amplificateur.
J'ai essayé d'appliquer le théorème de Millman au niveau de la capacité et il me reste la tension de cette capacité que je n'arrive pas à la faire sortir de l'équation et même si j'applique la loi des nœuds il y a toujours un courant qui reste à remplacer.
07/11/2013, 06h45
#4
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Puisque aucun courant ne traverse la résistance R2, vous pouvez la remplacer par n'importe quelle valeur. Remplacez-la par une résistance de valeur 0 Ω.
Ça devient un simple pont diviseur de tension.
Au revoir.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/11/2013, 09h11
#5
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 459
La tension aux bornes d'une résistance parcourue par un courant nul est nulle, parce que E=R.I.
08/11/2013, 16h38
#6
invite09104ce0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
Donc ce que vous voulez dire que la résistance R2 n'appartient pas dans les calculs et le schéma se simplifie à la résistance R1 et la capacité C.
Mais dans ce cas qu'il est le rôle de R2 dans le montage.
cdl
08/11/2013, 17h52
#7
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Pour faire le calcul il faut connaitre les conditions de fermetures de votre T
La source avec son impédance interne et la charge à definir avec son impédance
Evidement si la charge est une impédance infini, il n' y aura aucun courant dans R2, alors elle ne joue aucun rôle dans ces conditions.
08/11/2013, 20h01
#8
invite09104ce0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
l'exercice demande de calculer la fonction de transfert de ce montage comme il est sans détail.
