Exercices physique sur la chute libre
    invite6eef14dd
    Bonjour ,
    pourriez vous m'aidez j'ai un exercice sur la chute libre à faire que j 'hésite un peu je ne suis pas trop sur voici l'énoncé :
    Un pot de fleurs tombe d 'un appui de fenêtre à 10 m du sol ( g = 10m/s ² ) .
    a ) Quelle est la durée de sa chute ?
    b ) Quelle est sa vitesse juste avant de toucher le sol ?
    J'ai donc repris les formules d'un mruv :
    x(t) = Xo+Vo.t+1/2 a.t²
    v (t) = Vo+a.t
    D'après ces données j'en ai conclu que
    Xo = 10 m a=g =10m/s ² Vo = 0 et x(t) je pense que c 'est la distance finale je pense donc qu'elle est = à 0 puisque il est au sol et l'on cherche : v (t) ? et t ?
    J'ai donc commencer en faisant
    0 = 10+0.t+1/2.10.t ²
    v (t) = 0+ 10.t
    t ² = 10+1/2.10 =15
    v(t) = 10.t
    t = racine ² de 15 = 3,87
    v(t) = 10.3,87 = 38,73
    a ) la durée de sa chute est de 3.87 secondes
    b) sa vitesse juste avant de toucher le sol est de 38,73 m/s ²
    Est ce que c'est juste ? Ou il y a un problème dans mon raisonnement ? Merci d'avance de vos réponses
    invitecaafce96
    Re : Exercices physique sur la chute libre
    Si t = 3.87s , alors , vérification que vous pouvez faire tout seul :
    x = 1/2 g t^2 .... x = 74 m donc faux puisque c'est 10 m ....
    invite6eef14dd
    d'accord merci mais êtes vous sur de votre méthode ? car j'ai refais une autre méthode que j'ai vérifier avec la méthode donner et je n'ai toujours pas la bonne réponse alors cela me donne 25m..
    invitecaafce96
    Ma vérification se ramène à utiliser " la formule " la plus facile à se rappeler ...Celle là, je la sais par coeur !
    Etes vous oui ou non d'accord pour appliquer cette "formule" au cas de votre exercice ???
    sylvainc2
    Il faut considérer g comme négatif puisque c'est une chute:
    0 = 10+0.t - 1/2.10.t^2
    ca donne t=sqrt(2) secondes et la vitesse est 10*sqrt(2) m/s.
    pephy
    Citation Envoyé par Kiminoou Voir le message
    v (t) = Vo+a.t
    en faisant comme çà l'axe est orienté vers le haut, donc l'accélération est négative g=-10m/s²
    Il serait plus simple de prendre l'origine au point de départ et d'orienter l'axe vers le bas...
    Duke Alchemist
    Deux points :
    * Fais attention à la référence (origine de ton repère) !
    * Le passage entre ces étapes suivant est "foireux" :
    t ² = 10+1/2.10 =15...
    Revois bien les bases mathématiques.
    Duke.
    EDIT : Faire deux choses en même temps ne permet pas de répondre rapidement... donc grillé
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 06/11/2013 à 17h09.
    invite6eef14dd
    Pour sylvainc2 j'avais utilisé cette formule ce qui ma donne
    0=10+0.t-1/2.10.t²
    0 =5.t²
    t² = 5
    t = racine de 5 secondes
    et donc v(t) = 10. racine 5 = 22.36 m/s² mais quand j'utilise la méthode de catmandou pour vérifier cela me donne 25 m et pas 10 m je vois pas ou est ma faute ...
    et merci pour toutes vos réponses
    pephy
    0=10+0.t-1/2.10.t²
    0 =5.t²
    Y a comme un défaut
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    Y a comme un défaut
    Le même que celui que j'avais signalé plus haut
    Tu as :
    0 = 10 - 5t² et le deuxième membre ne donne pas 5t² !!
    Donc ...
    Duke.
  1. aide etude chute libre physique
    Par invite57061735 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2013, 22h55
  2. chute libre en physique chimie
    Par invitec9d34a03 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/10/2012, 18h21
  3. Exo physique: chute libre dans un champ de pesanteur uniforme.
    Par invite4bfe0117 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2012, 22h42
  4. PPE:problème de physique: vitesse limite de l'eau en chute libre
    Par invitef7cfbf1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2009, 20h01
  5. DM d physique sur :chute libre et parachutisme
    Par inviteb85de4b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 12h58
