Champ electrique et potentiel electrique
    invite3ca6ef26
    Bonjour !
    Aujourd'hui en cour nous avons traité les champs et potentiels electriques et dans un exercice que nous avons corrigé Il fallait trouver la formule pour le champ electrique résultant a la fois par la charge de A et celle de B sur le point O.
    ( A(+ 2q) et B(+q) ) A et B sont distants de R et le point O non chargé au milieu de AB
    q = 2 microCoulons et R=4cm
    Sauf que dans les réponses du QCM il n'y a pas ce que je trouve, je sais que la formule pour un champ electrique est E=kq/r²
    La vrai réponse est 4.k.q/r² et nous n'avons pas eu plus d'explication que ça.
    Pareil pour le potentiel ou la réponse est 6kq/r
    Comment retrouver se resultat ? Faut il multiplié par le nombre de charge et leur charge? Mais dans ce cas cela ne marche pas pour le potentiel?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Champ electrique et potentiel electrique
    La formule pour le champ électrique est (en norme) E=kq/r². Mais le champ électrique est un vecteur et a donc, une direction en plus de sa norme.
    Vous ne pouvez pas additionner les champs électriques produits par plusieurs charges uniquement en norme. Il faut les additionner vectoriellement.
    Faites donc un dessin et dessinez les vecteurs des champs électriques produits par chaque charge. Le dessin vous servira à calculer le champ résultant avec moins de risques de vous planter.
    Par contre si on prend une même référence pour le zéro du potentiel produit par chaque charge, le potentiel (par rapport à la référence) produit par chaque est un scalaire et on peut additionner les potentiels (par rapport à la même référence) produits par chaque charge.
    Au revoir.
    invite3ca6ef26
    Bonjour j'ai sous les yeux le schema et j'ai placé les vecteurs me donnant ceci (Le point C n'intervient pas encore dans cet exercice)
    XXX les hébergeurs externes ne sont pas autorisés. http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html XXX
    Mais je ne comprend toujours pas d'ou provient le 4 sur la formule.
    La seul correction que nous a donné le prof etant : kqa/r² + kqb/r² = 4kq/r
    Dernière modification par albanxiii ; 09/11/2013 à 11h07.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je suis d'accord avec vous et vos solutions.
    Il y a une erreur dans le corrigé.
    Les images dans des serveurs externes ne sont pas acceptées. Veuillez les inclure en tant que pièces jointes.
    invite3ca6ef26
    L'erreur vient de moi excusez moi j'ai confondu avec la Question sur le potentiel. Ou la correction est Kqa/r²+ kqb/r² = 6kq/r
    Mais je ne comprend toujours pas d'ou viennent le 4 et le 6 meme en faisant les schéma des vecteurs.
    Il faut multiplier les Charges?
    Voila l'image.
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Le champ est bien kq/r² et le potentiel k3q/r (le 'r' du dénominateur n'est pas au carré).
    invite3ca6ef26
    En effet il y avait bel est bien une erreur, les formules sont donc bonnes
    Mais je n'arrive toujours pas a trouver d'ou viennent le 6 et le 4
    Avec les données A+2q et B+q sur la charge 0 Nul
    Nous avons en donnée suplementaire R=4cm et q=2MicroCoulons
    Faut il les utiliser ?
    pephy
    la distance des 2 charges est R; le champ en O est donc:
    invite3ca6ef26
    Donc le 4 au numerature représente R ?
    Pourtant dans la formule c'est E=kq/r²
    J'aurais eu tendances a faire E=k(qa*qb)/r² = K(2*1)/r² ce qui est faux...
    pephy
    r est la distance entre la charge et le point considéré, O pour le problème, alors r= R/2
    invite6dffde4c
    Re.
    Effectivement, j'ai mal lu. Comme O est le point au milieu de A et B, la distance est R/2.
    Autant pour moi.
    invite3ca6ef26
    Oui j'ai compris cela, mais je ne comprend pas pourquoi il y a apparition de 4 au Numerateur..
    Sachant que A(+2q) et B(+q), R=4cm et q= 2MicroCoulons
    Sachant que c'est un QCM je n'ai pas sous les yeux le detail du calcul..
    Pouvez vous detaillez votre raisonement pour arriver a la formule finale? Cela m'aiderait a comprendre.
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re.
    Comme Pephy vous l'a dit, le champ est k.q/d² et ici la distance entre les charges et O est R/2. Remplacez 'd' par R/2.
    invite3ca6ef26
    Si je résume
    E=k*q/r²
    Or il s'agit de 2 charges donc on doit additioner ?
    On a E = kqa/r² + kqb/r²
    Or r = R/2
    On a donc E = kqa/(r/2)² + kqb/(r/2)² ?
    Au risque de passer pour un imbécile, j'y comprend vraiment rien la
    Je vois pas en quoi ça justifie l'apparition du 4 au numerateur.
    Et je ne vois pas comment on fait pour transformer qa et qb en q
    On remplace a et b par leur charge ?
    A = 2q et B = q?
    On a qa= 2q et qb = q ? soit k2q/(r/2)² + kq/(r/2)² ?
    Je suis perdu
    Nicophil
    Vous confondez r et R, c'est pas possible ça !
    Je ne vous salue pas.
    invite3ca6ef26
    Merci pour ta réponse constructive qui m'a aider a comprendre!
    Sympathique de ta part
    Donc personne ne peut m'expliquer l'apparition du 4 ?
    invite6dffde4c
    Re.
    On vous l'a déjà expliqué.
    D'abord Pephy, puis moi, puis Nicophil.
    Relisez les post attentivement.
    Je n'ai plus envie de recommencer, puisque ça a l'air d'être inutile.
    invite3ca6ef26
    Je dois être attardé.
    Bonne journée.
    invite3ca6ef26
    Bon, j'ai enfin compris!
    Merci beaucoup pour votre aide, désolé d'avoir été long a la détente.
    stefjm
    1/4 heure de réflexion, ce n'est pas si long...
  1. champ électrique dérive d'un potentiel
    Par damastate dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2013, 18h24
  2. Lien entre champ electrique nul et potentiel électrique nul
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2010, 02h48
  3. relation numérique champ électrique potentiel
    Par invitefde70894 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h01
  4. Champ électrique et potentiel électrique
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 21h39
  5. Champ potentiel électrique
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2004, 11h53
