Tension et courant
Tension et courant
    invitee0fd7aff
    Tension et courant
    J'ai une question: Si le sens du courant a ete posé arbitrairement du + vers le -, cela veut il dire que nous devons considerer à tort que le potentiel electrique à la borne + est superieure à celui de la borne -?
    Merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : Tension et courant
    Oui. Mais pas à tort.
    Le potentiel d'une charge positive est plus élevé côté positif que côté négatif.
    De même, le potentiel d'une charge négative est plus élevé du côté négatif que du côté positif.
    C'est pour cela que les charges positivez vont du + vers le -, et que les négatives vont dans l'autre sens.
    Au revoir.
    invitee0fd7aff
    Donc ils ont considerer un deplacement de charges positives? Ils n'avaient pas decouvert les electrons?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je crois que ce fut Benjamin Franklin (celui du paratonnerre) qui trouva qu'il avait deux types de "fluide électrique" qu'il nomma "positif" et "négatif".
    Mais à l'époque on ne savait ce qu'était l'électricité ou qu'il avait des électrons ou des atomes. On pensait que c'était un fluide.
    Et le "positif" et "négatif" fut baptisé en disant que si on frottait une barre de verre avec une peau de chat le verre se chargeait positivement et la peau négativement (ou l'inverse, je ne me souviens pas des vraies polarités).
    invitee0fd7aff
    Merci beaucoup! Mais donc cette convention à propos du sens du courant a ete mise au point en partant du principe qu'il y a un deplacement de charges positives?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne le pense pas. Même si à l'époque on avait parlé de "charge", ce n'était surement pas dans le sens de particules chargées.
    Et le courant était plutôt celui du "fluide" positif. Et ce "fluide" circulait du pôle positif des piles de l'époque vers le pôle négatif.
    Et ce n'est que bien plus tard (en 1879), avec l'effet Hall que l'on constata que le courant dans un conducteur était du au mouvement de charges négatives.
    Ce n'est que bien plus tard que l'on établit l'existence d'atomes. Ce qui était dans l'air déjà depuis plusieurs décennies.
    Au revoir.
    invitee0fd7aff
    Merci beaucoup!
  1. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 13h49
  2. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  3. Courant et tension
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 18h45
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  5. tension ==> courant
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 23h17
