Prédimensionnement d'un système de type Flyboard
    invited6b11560
    Bonjour les amis, je suis nouveau sur ce forum, et j'ai besoin d'aide!
    Je travaille sur un système de type Flyboard, donc propulsé à eau et à décollage vertical.
    Je voudrais d'abord savoir si je peux utiliser l'équation de la poussée d'un réacteur à air, soit: F=V*Q + S(P1-Pa), avec S la section de la tuyère, P1 la pression à la sortie de la tuyère et Pa la pression atmosphérique.
    Ensuite, je veux effectuer un vol stationnaire à environ 5m de la surface de la mer, voire moins. Le truc qui me fait tiquer est la réaction due à la proximité de la mer. En gros, j'imagine qu'il y a une sorte d'effet de sol, mais je n'arrive pas à trouver de sites qui en parlent. Même si on considère que l'eau est une surface impénétrable, je peux trouver la force exercée sur l'eau mais dans quelles proportions cela affecte-t-il mon système?
    Enfin il va me falloir dimensionner ma pompe, mais j'imagine que ça va être plus facile de trouver de la doc. Une fois que j'aurais mes autres forces.
    invite6dffde4c
    Re : Prédimensionnement d'un système de type Flyboard
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La force de recul des tuyères est:
    F = Q. V
    où Q est le débit en kg/s et V la vitesse de l'eau.
    Et la puissance de l'eau et
    W = ½ Q V²
    Cela vous permet déjà de calculer la puissance minimale de votre pompe et même son débit
    Au revoir.
    invited6b11560
    F = Q. V
    W = ½ Q V²
    Au revoir.
    Merci d'avoir répondu, mais ce n'était pas vraiment ce que je demandais. Je n'ai pas dû être très clair.
    Qu'en est-t-il de l'effet de sol?
    invitecaafce96
    Pour moi, il n'y a pas d'effet de sol ; tout est lié à la quantité de mouvement produite par la masse et la vitesse de l'eau éjectée .
    C' est bien ce qui semble apparaître sur les vidéos .
    invite6dffde4c
    Oui. Le seul ""effet de sol"" (avec deux paries de guillemets) est du au fait que quand la personne monte, elle soulève de plus en plus de longueur de tuyauterie pleine d'eau qui l'alourdissent.
    Au revoir.
    invited6b11560
    Voilà qui simplifie mon problème.
    invitecaafce96
    Après, sans que ce soit à proprement parlé "un effet de sol " , on peut se demander si l'on peut rester immobile , en équilibre, près ou très près de la surface liquide ,
    probablement pas, car l'eau propulsive va avoir du mal à s'évacuer rapidement .
    Au fait, quels débit, vitesse pour tenir une masse 100 kg arrondis immobile ?
  1. TPE flyboard !
    Par invite7cc3f498 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2013, 22h16
  2. Prédimensionnement d'une poutre
    Par invitec2d5b052 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 10h53
  3. Predimensionnement Assemblage construction metallique
    Par invite9cab1cba dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 21h38
  4. Prédimensionnement moteur treuil (hydraulique/électrique)
    Par invite7183e6da dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2010, 11h11
  5. [Exercice] Le systéme nerveux (Exo type Bac)
    Par invite26bf016a dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/01/2009, 19h50
