les onde éléctromagnétique
    invite2b500cfb
    Bonjour a tous, je suis simplement curieux de savoir pourquoi lorsque une onde electromagnétique est produit elle n'est pas visible ,
    par exemple on produit une onde electromagnetique avec un oscilateur brancheé sur une antenne est la longeur de cette onde est proche de celle
    de la lumière visible pourquoi donc nous ne la voyons pas
    encore Mercie ;
    invite6dffde4c
    Re : les onde éléctromagnétique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Avec une antenne faite pour être alimentée à une fréquence proche de celle de la lumière, vous ne verrez même pas l'antenne. Même pas avec un microscope. Car elle mesurera quelques 200 nm (500 fois plus petite que l'épaisseur d'un cheveu).
    Une onde électromagnétique n'set visible que quand elle est da le spectre visible (avec une longueur d'onde comprise entre 400 nm et 700 nm).
    Les ondes de radio les plus courtes à votre portée sont celles des téléphones portables qui se situent dans les 30 cm (suivant les gammes) ou celles du four à micro-ondes qui font 2,5 cm.
    Au revoir.
    invite2b500cfb
    Mais pourquoi faut il que l antenne soit aussi petit?
    invite6dffde4c
    Re.
    Parce qu'on a des meilleurs résultats avec des antennes qui sont de l'ordre de la moitié de la longueur d'onde.
    Mais de toute façon vous ne pourrez par alimenter une antenne grande ou petite avec un signal électrique de la fréquence des ondes visibles qui tourne autour de 5,5 10^15 Hz.
    L'électronique à du mal à se rapprocher du terahertz (10^12 Hz).
    Les ondes de lumière sont bien des ondes électromagnétiques mais ce ne sont vraiment pas des ondes radio.
    coussin
    Bah faut revoir la théorie des antennes Mais comme çà, à la louche, une antenne de longueur L émet une onde électromagnétique ayant lambda=L. C'est la seule longueur caractéristique du problème, comment pourrait-il en être autrement
    invite2b500cfb
    Mercie pour tout ces réponce mantenant je crois avoir compris
    mais j ai une dernier question a vous poser n auriez vous pas des site web a me sugerer
    encore mercie
    calculair
    Avec un oscillateur qui travaille au longueur d'onde lumineuse, l'onde electromangetique élise par une antenne grand gain ou très directive est parfaitement visible.
    Ce machin s'appelle un laser .
    Evidemment si la fréquence d'oscillation du laser n'est pas dans le visible, on ne voit plus rien .....!
    invite2b500cfb
    Mercie pour toutes ces réponce
  1. Longeur d'onde d'une onde électromagnétique
    Par invite1c471f87 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2012, 09h31
  2. Onde électromagnétique/onde sonore
    Par invite81001595 dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 04/08/2012, 11h30
  3. Onde électromagnétique et front d'onde
    Par invite6c7a7733 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2011, 18h59
  4. Onde radio, onde electromagnetique
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2004, 19h18
