Question : Génie des procédés, mécanique des fluides
    inviteac968b56
    Alors voilà je m'entrainais en faisant un QCM de GdP et je suis resté bloquer sur la question suivante :
    Dans quel cas est-on sûr que le phénomène de cavitation va apparaître ?
    1)Pompage d’eau à pression atmosphérique située à 11 m en dessous de la pompe
    2)Pompage d’eau à une pression de 3 bar située à 21 m en dessous de la pompe
    3)Dans aucun cas
    4)Dans les 2 cas
    Il n'y a qu'une réponse possible et c'est la réponse 1 mais je ne comprend pas pourquoi..
    Il n'y a aucune valeur... donc on ne peut pas calculer la NPSH ni du circuit ni de la pompe alors qu'on sait que pour éviter la cavitation il faut NPSHdisponible > NPSHrequis...
    Je pense que c'est une histoire de pression mais ça ne me paraît pas évident..
    invitecaafce96
    Re : Question : Génie des procédés, mécanique des fluides
    Vous ne pouvez pas pomper en dessous d'une dizaine de mètres , puisque c'est la pression atmosphérique qui fait monter l'eau et que votre pompe ne peut rien faire de plus .
    inviteac968b56
    Mais là on est à 11mètres ... Puis l'eau ne vas pas monter toute seule ??
    invitecaafce96
    Votre 1 ère phrase dit : j'ai une pompe au niveau du sol et je veux pomper dans un puits à - 11 m ( moins 11 m ) , dont le niveau est à l'air . On n'est pas à 11 m ???
    Donc , non , l'eau ne montera pas toute seule et avec la meilleure pompe du monde , elle montera de 10 m , donc arrvera à - 1 m dans le tuyau d'aspiration , et c'est tout ...
    inviteac968b56
    Mais je vois pas pourquoi on pourrais pas faire monter de l'eau qui est a plus de 1p
    0 m de profondeur... comment on puise leau dans des ouits tres profond alors ??
    invitecaafce96
    Eh bien, parce que vous n'avez pas compris votre cours ! Quand vous faîtes le vide avec une pompe ASPIRANTE , c'est LA PRESSION ATMOSPHERIQUE qui agit à la surface de l'eau,
    qui fait monter l'eau dans le tuyau et non pas un autre phénomène para-normal non identifié ; Comme la p. atm. vaut environ 1 bar , elle sera équilibrée par une colonne d'eau de 10 mètres env. qui donne aussi une pression de 1 bar à sa base ( cours : rho.g.h ) .
    Pour le reste, voyez la différence entre les pompes ASPIRANTES et REFOULANTES sur votre moteur de recherches .
    inviteac968b56
    si si j'ai très bien compris mon cours, cependant la seule chose que j'avais omise était le fait que c'était une pompe aspirante donc forcément ça aide pas.
    Merci !
    azizovsky
    Salut , il y' a une simple expérience à faire , met de l'eau dans une seringue , est ferme par le doit la sortie , et tire le piston , tu va voir que l'eau va commencer à s'évaporer ,tu'as p=ro.g.h ==>h=? , 76 mmHG =1atm ,correspond à commbien si on change le mercure par l'eau ?
    Dernière modification par azizovsky ; 24/11/2013 à 17h51.
    azizovsky
    désolé 760mmhg=1 atm, dans la formule p=ro.gh =1atm ,h=?
    Dernière modification par azizovsky ; 24/11/2013 à 18h12.
    inviteac968b56
    h=10 mètres
    azizovsky
    ok , tu'as l'équation : p=p(0)+1/2.ro.v²+ro.gh , tu l'applique pour l'eau à l'entrée de la pompe et à la sortie
    entrée : p=p(0) car la surface de l'eau est à l'air libre et à la sortie p'=1/2.ro.v²+ro.gh car il n'est pas à l'aire libre p(0)=0
    si on suppose de calculer la hauteur à laquelle la vitesse s'annulle
    on'a : p=p'<==>p(0)=go.gh =10m , après cette hauteur(pression) l'eau va commencer à s'évaporer .
    azizovsky
    ce qui est important , c'est de savoir appliquer l'équation: p=p(0)+1/2.ro.v²+ro.gh (à l'entrée ,et à la sortie). .
    inviteac968b56
    merci !!
    azizovsky
    n'oublie pas le proverbe chinois: ne me donne pas chaque jour un poisson ,mais apprend moi à pécher .
  1. Recherche de stage Génie chimique, Génie des procédés
    Par invite31febe70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2012, 13h16
  2. Ecole d'ingénieur après DUT Génie chimie génie des procédés (GCGP)
    Par invite95dacf19 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2012, 10h28
  3. Question mecanique des fluides
    Par invitee7bafa74 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2009, 17h28
  4. Question sur la mécanique des fluides
    Par invitee87b5193 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2005, 20h59
