dynamique de rotation d'un yoyo sur un plan incliné
    invite4f4c639b
    Bonjour, j'ai de la difficulté avec un problème de physique. Un yoyo composé de trois cylindres roule sur un plan incliné de 30 degrés. Les 2 grands cylindres ont des masses de 2kg et des rayons de 20 cm chacun. Le petit cylindre central a une masse de 1kg et un rayon de 2cm S'il roule sur les grands cylindres, quelle sera l'accélération du centre de masse?
    Lonepsi
    Re : dynamique de rotation d'un yoyo sur un plan incliné
    Voici ma suggestion. Commencer par représenter la chose par un dessin: vue simplifiée en coupe de la roue de droite (ou gauche) en contact avec la pente.
    Puis représenter la ou les forces en jeu.
    Ensuite chercher comment "manipuler" les forces pour aboutir à une situation + simple à résoudre.
    invite4f4c639b
    merci beaucoup
    cardan
    Un petit schéma serait parfait....une indication sur le coeff de frottement aussi au contact cylindres / Plan incliné.....Après application du PFD...une accélération du type g.sin (alpha)....Etc Cordialement
  1. Dynamique du solide :bloc/cylindre/plan incliné
    Par invite3d6d4ee3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2013, 18h57
  2. Plan incliné
    Par invite724ab473 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2013, 20h36
  3. transformé un mur // au plan (YZ) a un plan incliné
    Par invitea741bef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2010, 21h24
  4. le plan incliné
    Par invitedd5a71fe dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 10h14
