Conversion Puissance active instantanée et énergie totale
    invite834a8437
    Voila j'ai un doute sur une conversion, j'ai effectué des enregistrement sur un appareil electrique dans le but d'obtenir l'énergie totale concommée par l'utilisation.
    Mon appareil mesure la puissnce active toute les 10s, soit 18 mesures pour 3 minutes voir exemple ci dessous
    27/11/2013 16:00=0,1kw
    27/11/2013 16:00=9kw
    27/11/2013 16:00=1kw
    27/11/2013 16:01=1kw
    27/11/2013 16:01=0kw
    27/11/2013 16:02=9kw
    27/11/2013 16:02=1kw
    Ma question est simple comment obtenir l'énergie totale consommée par l'appareil et l'énergie en KWh.
    En faisant la somme des puissance active j'obtiens 54.2 KW pour 3 minutes, soit une moyenne de 3 pour chaque tranche de 10s. D'ou la consommation totale de 3KWh en moyenne.
    La conversion est elle bonne?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Nicophil
    Re : Conversion Puissance active instantanée et énergie totale
    Citation Envoyé par baptiste1383 Voir le message
    Non !
    C'est comme si tu avais relevé ta vitesse de marche toutes les 10 s et qu'à la fin tu disais : "j'obtiens 54,2 km/h pour 3 min, soit une moyenne de 3 km/h. D'où une distance totale parcourue de 3 km en moyenne."
    Dernière modification par Nicophil ; 28/11/2013 à 11h29.
    invite834a8437
    Bonjour Nicophil,
    Oui je comprend bien mais la au final je ne comprend pas ou trouver la solution... Je dois donc simplement dire que j'ai consommé en moyenne 3KWh?
    Merci encore pour ta réponse
    Nicophil
    Tu veux quoi : le total d'énergie ou la moyenne de puissance??
    Une moyenne est un total divisé par ...
    Dernière modification par Nicophil ; 28/11/2013 à 12h51.
    invite834a8437
    Merci pour ta réponse,
    Je voudrais si possible, l'énergie consommée par ce process en KWh.
    Et le total de puissance active mise en jeu dans ce process en KW.
    Bjr à toi,
    L'énergie c'est une puissance x fois un temps.
    Tu as des indications de puissance égalent à "0" durant ta mesure durant uneen fraction de seconde.
    Que c'est il passé dans le temps AVANT et APRES l'instant (bref) de ta mesure !
    Tu n'en sais strictement rien !
    Heureusement qu'à chaque mesure tu n'es pas tombé sur l'instant "0". T'en aurais déduit que tu ne consommais..RIEN.
    Ta puissance moyenne est FORT VARIABLE, Donc SANS le temps durant lequel une puissance est consommée tu ne peux rien savoir .
    Exemple:
    "27/11/2013 16:01=1kw
    27/11/2013 16:01=0kw"
    Tu ne sias si le 1 kW a été consommé pendant 59 secondes ou 1 seconde.
    ou l'inverse: 0 kw pendant 59 secondes et 1 kw pendant 1 seconde.
    Tu ne peut faire aucun calcul valable.
    Nicophil
    Il y a du mieux mais c'est :
    l'énergie totaleconsommée par ce process en KWh.
    Et la moyenne de puissance active mise en jeu dans ce process en KW.
    C'est là que l'outil mathématique intégrale sert.
    Mais ici tu additionnes simplement les 18 consommations de 10 s chacune, ce qui te donne le total de kWh.
    Puis tu divises par la durée cumulée/totale.
    ... Mais attention à l'unité de durée !
    Dernière modification par Nicophil ; 28/11/2013 à 13h48.
    invite834a8437
    Donc je peux conclure que mon énergie mise en jeu est ici de 3KWh...
    Désolé je ne compred pas trop vos explications, si vous pouvez me donner un les exemples en utilisant les valeurs se serait peut étre plus clair... Je ne suis pas electricien, je suis chimiste d'ou ma faiblesse dans la compréhension
    Nicophil
    1ères 10 s : 0,1 kW durant 10 s = ? kWh.
    2
    3
    18
    Puis cumuler les 18 consommations = total.
    Puis diviser par la durée cumulée pour avoir la puissance moyenne.
    invitec81e4905
    EDF procède de la sorte pour calculer :
    Sur 6 mesure de puissance prise à 10 mn d'intervalle, il calcul la moyenne, ce qui donne l'énergie consommé pendant 1h (kWh)
    Pour ce cas, tu peux procéder de la sorte i.e. :
    Puissance moyenne 54.2 KW/18 = 3 kW
    ramener en kWh : 3 kW x (3/60) = 0,15 kWh
    Nicophil
    Ouais enfin, pédagogiquement, il est désastreux de faire cumuler des puissances à l'élève:
    l'énergie est une grandeur extensive, la puissance une grandeur intensive !
  1. Mesure autonomie de batterie et puissance instantanée consommé
    Par invitee839f6ce dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/02/2013, 14h13
  2. Puissance apparente et instantanée
    Par invitead62c35e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 17h48
  3. puissance active
    Par mamono666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 19h44
  4. puissance instantanée
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 21h53
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 13/11/2006, 12h24
