Problème de manipulation d'expression pour la puissance instantanée
    invitef2a158f9
    Question Problème de manipulation d'expression pour la puissance instantanée
    Bonsoir !
    Je vous expose mon probleme dont voici l'énoncé:
    J'ai déterminé la puissance de la résistance:
    Pr(t) = R*Im²*cos²(wt-phi)
    et celle de la bobine:
    Pl(t) = -L*Im²*w*sin(wt-phi)(cos(wt-phi))
    Si je n'ai pas fait d'erreur ! Bien évidemment Ptotal=Pl(t)+Pr(t)
    Mon probleme est la mise sous la forme d'une somme de 2 fonctions sinusoidales, voilà 2 heures que j'y suis et je tourne en rond avec les formules trigonométriques et je n'arrive pas au résultat !
    Avez vous une idée pour aboutir (relativement rapidement) au résultat ? Ou alors j'ai pas vu quelquechose qui pouvait m"aider !?
    Merci d'avance !!
    Redvivi
    zoup1
    Re : Problème de manipulation d'expression pour la puissance instantanée
    On te demande la puissance instantannée recue par le circuit L,C.
    Ce que tu as indiqué c'est la puissance instantannée dans la résistance.
    Sinon pour info : cos a sin a = 1/2 sin² a = (1-cos2a)/4
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitef2a158f9
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    J'ai bien indiqué la puissance instantanée totale qui est: Ptotal=Pl(t)+Pr(t)
    Pourquoi dis tu que c'est la puissance inst. dans R uniquement ?
    Avec la relation que tu as indiquée, on arrive pas à une solution de la forme d'une somme de 2 fonction sinusoidales puisqu'un terme ne dépendant pas d'une fonction sinusoidale apparait.
    J'ai dis une betise ?
    zoup1
    excuse moi, j'avais regardé trop rapidement...
    Ce que tu écris est donc correct, mais le problème est que tu ne connais pas le déphase phi. Or ce déphasage phi a une expression qui dépend de R et de L.
    Bref, il ne faut pas ici que tu explicite la puissance instantannée pour chacun des dipoles présent mais directement pour l'ensemble du circuit considéré comme un dipole.
    Le rappel que je te donnais n'est qu'une étape intermédiaire... en gros cela veut dire que les fonction sinusoïdale feront intervenir du 2w plutot que du w.
    Pour plus d'info voilà un lien vers des formules de trigo... celles qui sont vers le fin te seront utiles.
    http://www.sc.ucl.ac.be/ete-mathphys...TrigoPlane.htm
    invitef2a158f9
    Unhappy Re : Problème de manipulation d'expression pour la puissance instantanée
    Mais l'exercice ne demande pas l'expression en fonction de R et L, mon probleme vient principalement du fait que je n'arrive pas à faire la transoformation en somme de 2 fonctions sinusoidales. C'est quasiment un probleme de mathematiques je pense
    zoup1
    C'est certes un problème de math, mais pour pouvoir le résoudre il faut qu'il soit posé correctement. Pour cela il faut que tu réécrives directement la puissance instantannée du circuit dans son ensemble, ce qui justement ne fera pas intervenir ni R ni L mais simpemetn Um, Im, w et phi...
    après cela la trigo ira toute seule je t'assure...
    invitea3eb043e
    Y a comme un problème, là : cos a sin a = 1/2 sin(2a) et la valeur moyenne est nulle.
    Pour la résistance, cos²a = 1/2 [cos(2a) +1] et la valeur moyenne est 1/2
    Normal : une self stocke et déstocke l'énergie et n'en dissipe pas.
    invitef2a158f9
    Mais si j'écris la puissance de chaque dipole, il y aura forcement les parametres des dipoles il me semble ? Ou alors il faudrait exprimer phi en fonction et L et R mais comment s'y prendre pour calculer phi ? En passant par les complexes ? Pourtant l'énoncé stipule les fonctions trigo si je vais dans cette voie là....
  1. Manipulation d'une équation pour tracer une droite
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2007, 20h39
  2. Messagerie instantanée sécurisée pour ma fille
    Par invite947219a8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/08/2007, 08h03
  3. puissance instantanée
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 20h53
  4. Manipulation des ovules/ clones... Pour ou contre ?
    Par invite0665e5e3 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2006, 16h00
  5. Problème de vitesse moyenne et de vitesse instantanée...
    Par invitee800acf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 15h26
