chaleur interne du moteur stirling
    invite8dde01df
    Bonjour, je travaille sur un moteur Stirling pour une expérience et je connais la température du verre de la source chaude mais j'aimerai connaitre la température du gaz a l'intérieur. Du coup je voudrais savoir si avec une relation physique du genre sur les cours de diffusions de particules me permettrais de connaitre cette température . Merci
    invite6dffde4c
    Re : chaleur interne du moteur stirling
    La "température interne" ne veut pas dire grand chose.
    Elle dépend de la position dans le moteur et du temps.
    Le gaz, dans la plupart du moteur, oscille entre "chaud" et "froid" à mesure que le gaz passe par les échangeurs et que les zones froide et chaude changent de volume.
    Et je ne mentionne pas les échanges avec les parois du moteur et les échangeurs.
    Au revoir.
    invite8dde01df
    Ce que j'entendais par chaleur interne c'est le gaz en position haute c'est à dire celui contenu près de la source chaude car je connais la température du verre autour de la source chaude mais j'aimerai avoir une idée de la température a l'intérieur.
    invite6dffde4c
    Re.
    Avec la seule donnée de la température externe vu verre vous ne pouvez pas déterminer celle du gaz à l'intérieur.
    Elle dépend de trop de facteurs.
    invite8dde01df
    Je connais aussi la résistance chauffante, la tension, l'intensité
    invite8dde01df
    je connais la puissance de chauffe qui est de 300 W comment pourrais-je savoir la température interne d'un gaz soumis a cette puissance de chauffe ?
    invitecaafce96
    Vous ne pouvez toujours pas : par exemple, sur les 300W , conbien chauffent réellement le volume et combien sont perdus dans la Nature ?
    invite8dde01df
    En tenant compte du coefficient d’adsorption du verre ou de la diffusivité thermique de l'air je ne peut pas connaitre sachant la température extérieur du verre celle a l'intérieur ?
  1. Comparaison moteur Stirling/moteur thermique 2T
    Par invite454f9def dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2011, 10h55
  2. TIPE Moteur Stirling - Moteur thermique 2T
    Par invite454f9def dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 18h26
  3. pompe à chaleur + stirling, le retour
    Par invitedf737044 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 23h23
  4. Réponses: 25
    Dernier message: 21/02/2009, 12h06
  5. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
