Courant électrique : exercice
    invite3d6d4ee3
    Concernant la pièce jointe et le point a)
    L'interrupteur étant fermé A et B sont au même potentiel, donc comment pouvons nous trouver un courant dans de telles conditions ?
    J'ai simplifié le circuit en mettant les résistance qui sont en parallèle, et ensuite j'ai refait le circuit que j'ai posté et j'ai trouvé la solution.. mais je ne comprends pas pourquoi un courant peut circuler entre A et B
    Le premier lien , c'est l'énoncé. Le seconde la simplification du circuit. Et enfin , le circuit de l'énoncé avec tous les courants inscrits
    donc, en gros, comment est ce possible qu'un courant circule entre A et B sachant que ces deux points sont au même potentiel
    invitecaafce96
    Re : Courant électrique : exercice
    Il me semble que 1 et 3 sont les mêmes figures ?
    Sur le schéma 2 , notez les points A, B, C, D, et dessinez l'interupteur .
    invite3d6d4ee3
    Autant pour moi, je voulais publier ce schéma ci, avec les courants dans chaque branche, désolé
    Nom : Capture d’écran 2013-12-02 à 20.42.10.png
Affichages : 131
Taille : 24,7 Ko
    Ce qui est drôle , c'est que je vois très bien comment passer du circuit " compliqué " au circuit simplifié, avec les 2 paires de résistances en parallèle. En résolvant, oui je trouve que le courant passant par A-B vaut 0,6 A.
    Mais en y réfléchissant je ne comprends pas comment il peut y avoir un courant avec raisons que j 'expose plus haut....
    invitecaafce96
    Pour la même raison que si vous avez une lampe de chevet chez vous , tant que l'inter sera ouvert, vous mesurerez 230 V à ses bornes ,
    et que si ensuite vous le fermez , la tension disparaît, la lampe s'allume et donc, le courant circule .
    C'est le générateur qui se met à débiter le courant .
    invite3d6d4ee3
    Tout ce que vous dites est très logique, c'est vrai . J'ai peur de devenir redondant mais je crois que mon problème est plus profond, car je ne parviens pas à comprendre comment un courant puisse circuler dans cette brancher AB, si il n y a pas de différence de potentielle entre A B
    Vous dites : " pour la même raison que si vous avez une lampe de chevet chez vous..." Je ne parviens pas à faire le lien avec le circuit ci-joint ...
    Merci pour votre patience
    interferences
    Comment pourrait-il y avoir une différence de potentiel entre A et B puisque ce qui les relie est un fil conducteur ?
    Votre affirmation remettrait-elle en cause le fait qu'il puisse y avoir un courant électrique circulant dans un fil conducteur ?
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invitecaafce96
    Dessinez une pile ( un générateur ) , fermée sur une résistance ( une charge ) , avec 1 interrupteur en série dans ce circuit :
    1 - L'inter est ouvert : la résistance est infinie à ses bornes, la ddp , la tension du générateur apparaît donc il existe bien une ddp .
    2 - L' inter est fermé , le courant circule ,la résistance de l'inter est nulle, la ddp précédente n'est plus présente .
    calculair
    Annlle
    Dernière modification par calculair ; 03/12/2013 à 08h36.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par ras_mehdi Voir le message
    de la même façon qu'un courant circule entre le pôle positif du générateur et le point C, ainsi que dans n'importe quel conducteur.
    En fait c'est un piège, imagine le montage sans la liaison A-B, s'il y a une DDP alors un court-circuit entre ces deux points donnera un courant.
    Dans le cas où la DDP est nulle(ce qui n'est pas le cas ici), il est bien évident que la liaison devient inutile, la résistance équivalente ne changerait pas.
  1. Courant éléctrique
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2013, 09h13
  2. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 22h52
  3. Courant électrique et densité de courant
    Par inviteab0c7b89 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 21h28
  4. Courant éléctrique
    Par invitecbade190 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 18h34
  5. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
