Dimensionement compresseur - Besoin d'aide
    invite25ddd0ba
    Question Dimensionement compresseur - Besoin d'aide
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un problème de dimensionnement de compresseur. En effet, pour mon projet, je dois trouver un compresseur afin d'augmenter la pression de l'air. Je dois atteindre 2-3 bars à la sortie du compresseur. Cet air passe dans un système de contrôle d'humidité ( celu-ci demande de l'air à 2-3 bas, c'est pourquoi un compresseur est essentiel) et arrive dans un canal de 100*100 mm. Le débit d'air qui doit arriver dans ce canal varie entre 36 m³/h et 144 m³/h et le canal mesure 3 m.
    J'ai donc cherché dans de nombreux sites un compresseur à piston ( petite montée de pression) qui me permet d'atteindre 2-3 bars avec un débit de 144 m³/h mais je n'en trouve aucun! Ou le débit est correct et la pression est trop élevée ou la pression est correct mais le débit est trop élevée. Je ne comprends pas pourquoi.
    Ma question est donc: mon raisonnement vous paraît-il correct (c'est la première fois que je choisis un compresseur) ? Puis-je choisir un compresser avec la bonne pression et un débit trop élevé ? Comment traiteriez-vous ce problème?
    Merci beaucoup de m'avoir lu et par avance pour votre aide.
    Bien cordialement,
    Mary
    invitecaafce96
    Re : Dimensionement compresseur - Besoin d'aide
    A la sortie de votre compresseur , vous montez un mano-détendeur qui vous délivrera la pression voulue dans la plage de débit voulue .
    Mano-détendeurs ou encore régulateurs de pression .
  1. aide pour pistolet a peinture compresseur!!!
    Par invitec92b6e4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 00h03
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  3. Dimensionement d'une Vis
    Par invite10dc618f dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2008, 16h03
  4. aide dimensionement ampli audio pour subwoofer auto
    Par inviteb6034e2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2005, 22h52
