Dimensionement d'une Vis
    invite10dc618f
    dans le cadre d'un projet, je doit dimensioner une vis.
    voir fichier joint.
    l'effort appliqué est de 200 N ( poid de la machine)
    cette vis a pour objectif de faire descendre une petite roue qui souleverai une machine pour qu'on puisse la déplacer.
    Il faut que je puisse dimensioner cette vis afin que celle-ci ne remonte pas (à cause du poids appliqué dessus) lors du déplacement de la machine.
    comment faire? faut-il un filetage particulier? comment calculer l'angle de filetage minimum et le pas minimum pour que cette solution puisse exister?
    aidez moi!!!! c super urgent et je suis vraiment dans le flou!
    inviteb691334c
    Re : Dimensionement d'une Vis
    en faite, tu veux faire un genre de système comme sur les caravanes pour élever la flèche ?
    polo974
    Une vis, c'est une pente enroulée autour d'un axe.
    Un coeff de frottement (celui de la vis dans l'écrou au hasard), c'est aussi un coeff de frottement.
    Devine lequel doit gagner pour que ça ne glisse pas?
    exemple:
    une vis de diamètre D=6 à un pas de p=1.
    en prenant comme diamètre (D-p)=5 (6, c'est à l'extérieur, D-p, c'est plus mieux),
    le périmètre est de pi * (D-p) soit environ 15.
    donc en 15 mm, on monte d'un pas soit 1mm =>
    pente = p/(pi*(D-p)) = 1/15 = .067
    Oui, mais ! ! !
    Le filetage est triangulaire, on a donc un effet de coin et on peut multiplier par cos(30°). pente corrigée = 0.058 (correction pour le fun, mais pouvant être omise tant que le flan de filet n'est pas couché à outrance)
    le coeff de frottement est en gros de 0.1 à 0.2 > pente corrigée vis de 0.058 => la vis ne se déserre pas.
    Avec du téflon (0.05 variable selon l'âge du capitaine), c'est autre-chose...
    Bien sûr tout ça en partant du principe que seul le filet frotte, l'autre appui de la vis étant ici une bille donc contact ponctuel dans l'axe.
    Si c'était une large ventouse en caoutchouc, le frottement ramené au diamètre de la vis serait largement non négligeable.
    invite10dc618f
    g rien compris.
    inviteb691334c
    200N c'est pas grand chose
    c'est plus une question de savoir de combien de millimètre par tour de manivelle tu veux que ta roue descente ou ta machine se lève.
    invite76532345
    Bonjour Superwoman.
    Au secours Monsieur Muller
    Merci Monsieur Muller
    inviteb691334c
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bonjour Superwoman.
    ca vient de quel livre ? Formulaire technique de mécanique générale ?
    Jaunin
    Bonjour, papykiwi,
    Sur ma version de J.M de 1972.....c'est exactement la même chose à la même page.
    Salutations.
    Jaunin__
    invite76532345
    tdsh: Oui c'est le Formulaire technique de mécanique générale
    Jaunin: Le dernier "en état de lecture" en ma possession est l'édition 1975. Il semble ne pas y avoir de changement entre les 2 éditions.
    Zozo_MP
    Je confirme même chose même N° de page pour une version encore plus ancienne mais qui me sert toujours autant.
    Zozo_MP
    Heu ! qu'elle ne remonte pas !!!
    Vous voulez dire que la machine ne redescende pas.
    Si je regarde votre schéma il suffit de bloquer le volant avec une cale en bois ou la maintenir avec une cordelette. Ainsi même en cas de sol inégal et de vibrations générées par le roulage cela ne bougera pas. Si vous voulez ceinture et bretelle une fois votre machine en l'air vous serrez un contre écrou et vous économisez la cordelellete. La plus part des machines outils sont monter sur pilotis fait avec de vulgaires boulons écrous.
    Pas besoin de faire de calcul.
    En plus pour que cela redescende, il faudrait que vous ayez une hélicoîde très ouverte (deux ou trois tours sur 100mm de hauteur ce qui n'est pas le cas d'un filetage banal. Sinon tout les boulons se dévisseraient ce qui serait génant surtout pour les ponts suspendus, etc....
    Zozo_MP
    Petit addenda
    Sous la vis vous avez positionnée une bille.
    Je pense que cette solution n'est pas fiable car la bille va frotter sévèrement sur le sol et répercuter toutes les saletés dans le logement de la bille.
    En plus ce logement sauf à ce qu'il soit très abondamment graissé ressemblera plus à un frein qu'à un roulement. Ceci sans compter que la bille va avoir la fâcheuse envie de quitter son logement et en plus d'aller se cacher sous la machine qui sera retombé à plat. (Loi de murphy)
    Il serait préférable de mettre une roue (ou roulette) avec ou sans roulement à bille.
    D'autre part, il vaudrait mieux mettre deux roulettes et non pas une seule, car celle-ci risque de subir des efforts radiaux importants si le sol n'est pas parfaitement lisse ou si vous tournez la machine. Vous risquez de plier la tige filetée dont je remarque au passage que nous ne connaissons pas le diamètre.
    Avec deux tiges et deux roulettes, vous aurez un poids encore mieux réparti et donc plus de facilité et de sécurité.
    PS :
    Je suppose qu'il s'agit d'un exercice de style car sinon vous avez des systèmes existants peu chers et avec une large gamme de masse à rouler et déplacer (grouiller diraient les canadiens) et qui offrent toutes les garanties de sécurité.
    mécano41
    Juste un principe. Pour une machine de 20 kg ça doit suffire. A noter que la machine bouge un peu pendant le verrouillage.
    polo974
    Citation Envoyé par superwoman Voir le message
    g rien compris.
    Et maintenant???
    En gros il faut que la pente de ta vis soit inférieur au coeff de frottement.
    invitefac1a9d8
    salut
    ou je pourrai trouve le Formulaire technique de mécanique générale en version
    pdf il a l aire vanchement bien le bonquin
    Jaunin
    Vous pouvez acheter ce livre en librairie, il est encore dans les catalogues.
    Cela m'étonnerais que l'on puisse le trouver en pdf, il y a environ 900 pages.
    Amicalement.
    Jaunin__
    invitefac1a9d8
    pour la reponse
    invitefac1a9d8
    salut
    j ai trouve un version de 1967 chez les parents lol
  1. Calcul du débit d'une vis ?
    Par invite4bb7cfe0 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/08/2009, 19h23
  2. Calcul d'une vis à la compression
    Par alain1405 dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/02/2008, 21h29
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 19h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 10h08
