Champs EM : Transmission d'énergie
    invite899301ca
    Voilà c'est ma première participation dans ce forum, et j'ai besoin de l'aide des experts.
    Je cherche à transmettre de l'énergie entre deux bobines (Emetteur/Récepteur), l'image jointe donne la configuration du système.
    La bobine récépteur (fixé sur le barreau 2) à un rayon intérieur R1 inférieur à celui de l'emetteur R2 (ordre de grandeur R1= 1cm;R2=3cm).
    Lorsque les deux barreaux sont colinéaire la distance entre les deux bobines et de l'ordre de 30 cm.
    La liaison rotule permet des angles max en 3D de 45°.
    Sachant que j'ai des contraintes de dimensionnnement sur les deux bobines :
    Emetteur : rayon extérieur maximal 4cm (ce qui permet une épaisseur de 1cm)
    Récépteur : rayon extérieur maximal 1.5 cm (ce qui permet une épaisseur de 0.5cm)
    pour les deux : leurs longeurs ne doivent pas dépasser 1cm.
    Le sytème raccorder au récépteur à besoin d'une puissance de l'ordre de 500mw.
    L'emetteur à une contrainte sur la tension max de 12V mais aucune sur le courant.
    En gros, avec un oeil d'expert que pensez vous de la faisabilité de ce système ?
    Des idées sur le chemin à suivre pour la simulation de ce type de système (dimenssionnement)?
    invite6dffde4c
    Re : Champs EM : Transmission d'énergie
    Il n'y a que la simulation qui peut vous répondre.
    Car on n peut pas calculer analytiquement la forme du champ.
    Il vous faut connaitre les caractéristiques magnétiques du fer utilisé comme noyau.
    Vous pouvez essayer avec un logiciel gratuit qui a une très bonne réputation (je ne l'ai jamais utilisé): FEMM.
    Pour satisfaire ma curiosité, pouvez vous nous dire à quoi cela servira et quel est l'avantage par rapport aux câbles électriques ?
    Au revoir.
    Citation Envoyé par GoAhead Voir le message
    Bonjour à toi,
    Si ton émetteur n'a pas de contrainte de courant..tu peux avoir une PUISSANCE non négligable.
    Facilement qq centaines de watts!
    De plus la fréquence UTILISEE est aussi un facteur à prendre en compte pour l'efficassité de la transmission.
    Tu nous causes des dimensions " des bobines" sans que l'on connaisse si il y a des contraintes de dimensions pour
    le générateur (émetteur) lui meme.
    Une bobine est un chose, ce qui "alimente" la bobine en est une autre.
    Regarde donc cela:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ess-power.html
    Dernière modification par f6bes ; 09/12/2013 à 08h41.
    invite899301ca
    Merci pour ta réponse.
    Concernant le générateur je suppose dans un premier temps que je n'ai aucune contrainte, ce qui m'interesse c'est le côté EM du système à partir de la bobine émetteur qu'elle aura des contraintes de courant bien sur vue l'épaisseur/nombre de tour ==> impact section du fil utilisé ==>limitation courant max.
    Dans mon cas je prévois d'exploiter les caractéristiques ferromagnétique des barreaux sur lesquels les bobines sont fixés, donc ce n'est vraiment pas du 100% sans fil ??
    Quelques centaines de watts pour des bobines de ces dimensions (l'ordre de 2/4cm) combiné avec la distance et l'angle ? c'est vrai que sans calculs c'est difficile de se pronnoncer mais pour quelqu'un d'habitué à la simulation ça l'est moins.
    C'est juste pour avoir des pistes ...
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce n'est pas vraiment "du EM". C'est un simple transformateur à noyau ouvert.
    C'est donc, de la magnétostatique.
    invite899301ca
    Merci LPFR pour la réponse.
    Dans ce cas on parle de magnétostatique ou du champs E négligé (B reste variable dans le temps) ?
    Concernant ta question sur une liaison filaire : l'environnement dur (industriel) dans le quel sera utilisé ce système ne le permet pas :
    -Encombrement + des déplacemant linéaire couplé à des angles donc il faut de la place pour une élongation suffisante du fil+le risque de coupure (strictement inacéptable).
    IL faut que je reprend mes cours pour se pancher sur la simulation.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
    Pour les puristes, c'est de la "quasi-statique".
  1. Transmission d'energie par induction
    Par invite51c420ff dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2013, 13h35
  2. Transmission d'énergie sans fil
    Par invite6ed3a513 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2013, 22h10
  3. TPE transmission d'énergie par éléctromagnétisme
    Par invite995369c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2012, 13h47
  4. Question sur transmission énergie sans fil
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2011, 11h49
  5. Champs d'énergie
    Par invite0a7394b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2011, 21h32
